z.B. „GPS-Entfernung“ nicht kennt und deshalb beim GPSLogger 3 nicht überträgt
Eas stimmt, ich stelle mal ein Liste der Telemetrieparameter zusammen, die CRSF übertragen kann. M.M. nach sind aber die wichtigsten dabei, Einigen werden vielleicht Temperaturen und Drehzahlen fehlen.
Dein Beispiel GPS Entfernung läßt sich aber leicht mit EdgeTX Bordmitteln lösen. EdgeTX kann die 3D Entfernung aus GPS Position und Höhe errechnen und als "calculated" Sensor, der sich wie jeder andere Sensor nutzen läßt, darstellen.
- model settings, telemetry, add new
- Sensornamen vergeben, z.B. GPdi, type calculated, formula distance
- GPS sensor "GPS"
- Alt sensor "ALT"
Es wird dann die Entfernung zwischen home point (erste gültige GPS Position) und der aktuellen GPS Position des Modells zyklisch errechnet.
Wenn Du GPdi auch in den Logs haben möchtest, dann Logs anhaken nicht vergessen.
Beispiel mit calculated sensor GPdi: (RQly Minimalwert über den ganzen Flug übrigens 96%).
