E-Props
E-Props
Hallo Christian,
ich habe letztes Jahr noch ein paar Messungen mit folgenden Elektro-Propellern gemacht:
Fiala 27x14, Mejzlik 26x15, Müller 27x14 (von Ingo für Elektro etwas modifiziert).
Die Props sind bzgl. der aufgenommenen Leistung in Stand ähnlich. Mit meinem Predator 25/8 und dem YGE 180HV komme ich auf Werte in folgender Größenordnung (alte und kalte 10s2p Kokam-Zellen bei ca 65% Ladezustand):
33V, 130A, 5000U/Min, 4300W
Die Mejzlik liegt ca. 100W tiefer als die beiden anderen.
Meine Messtechnik ist stark semiprofessionell, also die Werte wirklich nur als Anhaltspunkt sehen! Der Vergleich der Propeller müsste aber hinkommen.
Die Rasa Klappluftschraube, die ich auf meiner Superstar (10,5kg) zum X-Fliegen einsetze, zieht noch mal grob 150W weniger.
Die recht bescheidene Spannungslage der alten Kokams ist bei warmen Zellen sicher etwas besser, fürs X-Programm reicht die Leistung aber auch dann nur noch bei Windstille. Mit den SLS APL 5000 20C, die ich jetzt verwende, habe ich aber keine Messungen gemacht.
Klaus
