dxnemesis1
ich hätte da mal eine Frage zur Motorisierung. Wenn man jeztzt z.b. den teilweise empfohlenen Hacker A30-14L V2 (800 U/min/Volt, für ca. 80€) mit z.B. einem deutlich preisgünstigeren von Jamara (Magnum A2820/6, 1000 U/min für ca. 30€) verlgeicht, finde ich das der Jamara besser ist. Ich meine jetzt nur von den Daten her, das die Qualität von dem Hacker besser sein wird, vermute ich schon mal. Der Hacker Motor ist ca. 20g schwerer und hat 50W weniger max. Leistung. Denke der Jamra wird ein paar A mehr ziehen, aber wäre dieser Motor denkbar? Würde da halt gerne etwas Geld sparen, bin uach noch Student. Oder kann jemand einen preisgünstigen empfehlen, die Kontronik sind mir einfach zu teuer (verdiene noch nicht).
Pascal
Hier genaueren Daten der 2 Motoren.
Hacker
Leistungsbereich max. 500W (15 sec.)
Leerlaufstrom bei 8,4V 1.6A
Innenwiderstand 0.036 Ohm
Leerlaufdrehzahl pro Volt 800 U/min-1
Aussendurchmesser 37.2mm
Länge 43mm
Motorwelle ø5mm, 17mm lang
Gewicht 144g
Motortyp 14-poliger Aussenläufer
Reglerempfehlung 40 Ampere brushless
und der Jamara:
Magnum A2820/6 /
Technische Daten:
- Akku Lipo: 2-4
- Akku NIMH: 8~12
- Umdr.M/V: 1000
- Leerlaufstrom: ca. 2,2A
- Max A: 50A/60 S
- Innenwiederstand: 59mOhm
- Leistung: 550W
- Wellen-Ř: 4,00 mm
- Abmessungen: 35 x 47mm
- Gewicht: ca. 125g
- Einsatzbereich: 1300-2200g
- Propeller NIMH: - x -"
- Propeller Lipo: 3xLi 12 x 8"
Pascal
Hacker
Länge 43mm
Gewicht 144g
und der Jamara:
Magnum A2820/6 /
Technische Daten:
- Akku Lipo: 2-4
- Akku NIMH: 8~12
- Umdr.M/V: 1000
- Max A: 50A/60 S
- Leistung: 550W
- Wellen-Ř: 4,00 mm
- Gewicht: ca. 125g
