Extreme Flight Extra 125" V2
Fidi
Hier noch ein paar Bilder der Flugfertigen Maschine auf dem Flugplatz. (Ist schon ein fettes Teil :D)
Desweiteren habe ich mir von Andys Folienwelt Aufkleber für die Maschine machen lassen, welche ich noch aufbringen muss.
Friedrich
Roxx
Geiles Teil !
Gibt es schon ein Video davon? mich würde mal die Akustik von dem Antrieb interessieren.
Was für Flugzeiten hast du? Und transportierst du die Kiste im Auto? und wenn ja, in welchem? :)
Thomas
Fidi
Geiles Teil !
Thomas
Hallo Thomas,
Ein Video gibt es leider noch nicht, Ich werde aber noch eins machen.
Die Flugzeit beträgt so ca. 8 min.
Die Kiste transportiere ich im Auto und zwar in einem VW T5 (langversion). Klein sollte das Auto auf jeden Fall nicht sein. :D
Friedrich
Roxx
Mag sein, doch das Seitenruder ist ja abnehmbar, somit wird die Kiste deutlich kürzer.
Eine 3m Edge von Model Power passt beispielsweise rein. Ich finde die Extra echt schick und spekuliere schon mal :)
Thomas
Fidi
Hallo Thomas,
Wenn man das SR abnehmbar macht könnte es schon sein das sie reinpasst. Das einzige ist dass die Maschine doch relativ hoch steht, das kann zum Problem werden.
Friedrich
Fidi
und ein Bild von der Maschine und mir. Hier wird die größe der Maschine erst richtig sichtbar. (Ich bin so 1.8m groß)
Friedrich
Zuni72
endlich wieder Zeit zum berichten.;)
Erstmal noch ein paar Bilder von der Vervollständingung des SR, und dann noch ein paar Bilder vom Elektronikeinbau.
Am SR hinten und vorne werden Secraft Seilspanner verbaut diese ermöglichen einen Schnellen auf- und Abbau der Maschine durch die Befestigung mit Splinten.
Der Draht der als Scharnier benutzt wird, wird oben nur mit einem Tesafilm fixiert.
Hier sieht man nochmal die Führung des Spornrades.
Weiter geht es mit dem Elektronikeinbau. Als Akkuweiche verwende ich eine Jeti Central Box 200 und 2x SLS APL Magnum V2 2S 2600mAh 35 C/70 C Akkus.
Aus Stabilitäts- und optikgründen verbaue ich unter der Akkuweiche ein Brett aus 2mm Pappelsperrholz. Dieses wird zugeschnitten und gleich mit der Central Box und den Akkuhalterungen von Secraft für die Empfängerakkus versehen. Desweiteren habe ich innen an der Rumpfwand Sub-D Stecker für die 3 Flächenservos verbaut.
Das Brett mit der Central Box und den Empfängerakkus + Halterungen
Sub-D Stecker an der Rumpfwand.
Und noch die fertig Verkabelte Central Box.
Friedrich
Hallo Friedrich,
wo bekommt man den die "Secraft Seilspanner"?
Danke
Gruß Heinz
