Hallo ,
ich habe Heute die Fläche eines HLG ( 150 cm SPW ) mit Vlies ( Polyester von Chr. Kaufmann ) bespannt und dabei zum ersten Mal EZE DOPE verwendet .
Die Fläche wurde wie üblich vorbereitet , dann mit BALSOLOC dünn gestrichen , 1 Stunde trocknen lassen und dann das Vlies aufgebügelt .
Nach dem Aufbügeln dann gaaaanz LEICHT gespannt mit dem Eisen und 2 X mit EZE DOPE gestrichen .
Das Zeug riecht ganz leicht wenn man die Nase in das Fläschen hält ... nicht mal unangenehm ...
in der Wohnung selbst beim Streichen riecht man absolut nichts .
Zwischen den beiden Anstrichen habe ich ca. 8 Std. gewartet , obwohl das Dope schon nach ca. einer 1/2 Stunde gefühlt trocken war ... wollte halt sicher gehen .
Die Spannung ist m.M. nach jetzt vollkommen ausreichend , wer's strammer mag .. könnte nochmal streichen .
Ich habe ( wie's der Zufall will ) genau die gleiche Fläche nochmal , die mit Folie bespannt ist .
Der Neugierde halber , habe ich mal Beide gewogen ....
Die Folienfläche wiegt .... 115 Gramm
Die Vliesfläche wiegt........135 Gramm
Fazit , für mich :
Das Dope stellt eine prima Alternative zum sonst üblichen Spannlack dar , wenn man keinen Gestank in der Wohnung will , und wenns nicht auf jedes Gramm ankommt .
Den Pinsel einfach in kaltem Wasser auswaschen ... fertig .
Ich würde es ohne Einschränkung weiterempfehlen ...
