Reto Probst
Hallo Leute
Ich möchte mir einen kleinen Jet mit Impeller zulegen. Nun möchte ich wissen mit welcher Antriebskombination ich am meisten Leistung holen kann.
Als Akku dienen 3 Lipozellen (340er / 820er/1500er alles vorhanden)
Motor Variante 1 = Mini AC1215/12
Brushless Motor mit Neodym-Magneten, Dural-Gehäuse mit Kühlrippen und spez. Lötstellen für einfachen Anschluss. Modernste Technologie bei Verwendung feinster Materialien. Speziell entwickelt für Impeller von 55 - 65 mm oder Flugmodelle, die für 400er-480er-Motoren vorgesehen sind. Dieser Motor ist 2-polig und hat eine hohe Drehzahl.
Zellenzahl:7 - 10
Drehzahl pro Volt:4750 RPM
Empfohlener Dauerstrom:8 - 15 A
Max. Strom (30s):20 A
Impeller 55 - 65 mm
Abmessungen (Durchm.x Länge):24,1 x 47,5 mm
Wellendurchmesser:2,3 mm
Motorgewicht:53 g
Motor Variante 2 = Hacker B20-12L
Drehzahl pro Volt:4630
Gewicht: 56 Gramm
Impeller Variante 1 = Micro Fan
Technische Daten
Material:Nylon, ABS, Aluminium
Gewicht:ca. 16 g
Einsatzbereich: 20-300 W
Läufer:4 blättrig (50 mm) glassfaserverstärkt
Standschub:0,5-4 N
Impeller hat einen Innendurchmesser von 50 mm, und nimmt Motoren bis 25 mm Durchmesser auf.
Impeller Variante 2 = Vasavan 55
Als Modell stelle ich mir so was vor:
F16
Spannweite: 565 mm
Länge: 750 mm
Gewicht: ca. 300 g
So, nun nehme ich gerne eure Vorschläge entgegen. Am besten ist es natürlich wenn sich wer meldet der PRAKTISCHE Erfahrung mit den genannten Teilen hat.
Gut Flug
Reto
(Edit: Tietel geändert als Komponenten fest standen)
[ 16. November 2004, 14:30: Beitrag editiert von: Reto Probst ]
Zellenzahl:7 - 10
Impeller 55 - 65 mm
Motorgewicht:53 g
Gewicht: 56 Gramm
Technische Daten
Gewicht:ca. 16 g
Standschub:0,5-4 N
F16
Spannweite: 565 mm
Länge: 750 mm
Gewicht: ca. 300 g
Gut Flug
Reto
