bin gerade dabei einen Rumpf zu reparieren.
Der Rumpf ist wie folgt aufgebaut.
Innen einen Lage GFK, dann ca. 2mm dicker Stützstoff (solche "Bienen"Waben), außen eine (vielleicht zwei) Lage CFK.
Ich habe den Rumpf ausgerichtet und mit Sekundenkleber fixiert.
Anschließend eine Öffnung eingebracht.
So habe ich von innen den Rumpf verstärkt:
zwei lagen GFK, dann eine Lage nebeneinander liegende CFK Rovings, dann wieder eine Lage GFK.
Rechts und links ca. 4cm über den Bruch überlappend.
Die Öffnung habe ich mit Styrodur Klötzen verschlossen.
Jetzt ist mein Problem was mache ich von außen.
Dadurch das eigentlich nur eine Lage CFK (vielleicht zwei) da sind habe ich kaum Material zum Schäften. (bizli-Technik)
Wenn ich jetzt einfach eine Lage Glas drum herum lege sieht das halt beschissen aus.
Wenn ich außen einfach nur Harz in die Vertiefungen laufen lasse bin ich mir unsicher ob das hält. Wirklich tragen würde dann nur die Verstärkung im inneren.
Was meint Ihr, hat jemand eine geniale Idee?
![IMAG0177.jpg IMAG0177.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/669/669242-ba86f54d14c6208fcd66f82fd42b9ef2.jpg)
![IMAG0176.jpg IMAG0176.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/669/669244-63073371f9b1c76cfa690c70e67af171.jpg)
![IMAG0175.jpg IMAG0175.jpg](https://www.rc-network.de/data/attachments/669/669246-92e0ea560d2364ce65b77f5a02912bb1.jpg)
Grüße Theodor
Grüße Theodor
