,ich denke wenn man solche Preise für so ein Fahrwerk aufruft sollte es wenigstens auch funktionieren !
Ich bin ja auch begeistert von den Flugeigenschaften,aber das was eigentlich federn soll geht ja voll auf die komplette Zelle ,das kann ich so nicht lassen.Hallo!
Hier ist absolut nix zu reklamieren! Das ist bei dieser Kiste gaanz normal! Also alles easy!
Du bretterst ja nicht mit 300 über die Wiese und sobald du Gas gibst und es wirklich etwas holprig wird, beginnt sie so oder so mit dem Federspiel!!
Also entspann dich, bau die Kiste und freu dich über die wahnsinns Flugleistungen/Eigenschaften !! ;-)
Lg
Floh
Es sieht aber leider so aus,dass man dort keine Hilfe bekommt,und ein klein wenig Negativwerbung tut so manchen recht gut,dann kommt vielleicht mal Bewegung in die Sache.Moin!
Genau, sofort in Regress nehmen!!! Ich weiss nicht, was solche Tipps bringen? Und dann direkt überall Negativ-Werbung machen, Fehler sind inakzeptabel. Wie wäre es mit folgendem Tipp: Erst einmal den CARF-Rep kontaktieren und mit ihm das Problem besprechen. Vielleicht gibt es ja eine schnelle unkomplizierte Lösung? Ich kann jeden Hersteller verstehen, der komisch reagiert, wenn die Kunden bei jedem Problem direkt die große Keule rausholen, alles lang und breit im Netz diskutieren und dann mit tausend tollen Tipps schön aggressiv als letztes den Hersteller ansprechen.
David
Moin!
David
