Moin Strategen,
so, habe nun mittlerweile einige Flüge absolviert.
Zwischenergebnis: freue mich auf jeden weiteren Flug mit der Fantasista.... eigentlich brauchst nicht mehr zu schreiben.....
Etwas falsch lag ich mit der Anordnung meines Akkuschlitten...
Der gr. Akku musste um eine ganze Länge weiter nach hinten.
War aber kein Problem....
Der Akkuschlitten war aus 10 mm Kohlerohre... Innendurchm. 8 mm.....also ein 8 mm Holzstift reingedrückt... und die 10 mm Kohlerohre etwas nach hinten verlängert... fertig
Wenn man den Motor genau so einbaut wie es die Rumpfform angiebt... dann passt das.. zumindest für 10S Hacker Q80..
Ich weiß nicht wie ich es geschafft habe, aber mein Motor war nicht parralel zum Rumpf. Ich hatte mir Zeit und Arbeit gemacht aber irgendwie war es nicht ganz ok.
Ich habe nun ein 0,2 mm Blechchen unten dazwischen gelegt. Motorsturz war zu wenig. Aber nur seeehhhr gering
Das Blech konnte man mit ner Schere schneiden.
Das Nasenruder habe ich nun auch mit einwirken lassen.. Ob man sowas wirklich braucht... ?? also
ich im Sportprogramm wohl eher nicht..
Aber es ist nun mal vorhanden ..also wird es auch genutzt.. fertig.
Habe es z.Zt. so angelenkt das es erst beim letzten bisschen Ausschlag vom Seitenruder mit einwirkt. Also zum Turn z.B. Sieht so aber etwas hecktisch aus das ganze........
Werde es morgen mal etwas ändern. Es soll sofort mit ,,einfließen,, . Gaaaanz langsam und denn, zum Ende vom Seitenruderausschlag, immer stärker.. Lt. Jeti - Sender Funktionskurve....
Ach so... Teezeit is vorüber.. nu gibts wieder echte Nahrung
Prost
Die Funktion bzgl. zusätzlicher Querruder .. teste ich später
Math.
