lastdownxxl
Nach meiner Rechnung sollte Dein Antrieb ca. 30 Amp. ziehen.
Hallo Andy,
wie kommst Du auf 30 A ?
Technische Daten: Hacker A40-10L V2 Glider 14 Pole
Leistungsbereich: max. 1100W (15 sec.)
Leerlaufstrom bei 8,4V: 1,7A
Innenwiderstand: 0,018 Ohm
Leerlaufdrehzahl pro Volt: 500 U/min-1
Bei einem Strom von 30 A und einem Gesamt Ri von Motor + Regler + Stecker = 1.5 * 0,018 Ohm liegt an der Motorwicklung bei 5S Nennspannung
ca. (18.5 V - 0.81 V) an. Bei 500 rpm/V sind das 8845 rpm. Eine ACC 15x8 hat bei M42 ein n100 von 4140 rpm. Berücksichtigt man ein 32 mm Mittelstück, dann beträgt das n100 ca. 4328 rpm.
P = 100 W * (8845/4328)^3 = 853 Watt an der Welle
Laut dem hacker-motor-shop sind es 50 A.
Micha
