Hallo Martin,
da hat was bei mir geklingelt. Die Anfrage gab es schon einmal vor 14Jahren bei der Su27. Vielleicht hilft dir das weiter. Demnach Außen ebenfalls GOE445 mit Schränkung.
Damals gab es hier im Forum die Antwort von Peter :
Profil
Du kannst als Profil durchweg das GÖ 445 verwenden. Das hat die F-5,die Su und andere Modelle von mir. Mach am Flügel außen minus 2 Grad Schränkung rein.
Hoffe geholfen zu haben. Mfg Peter Liebetrau
Gruß Malte
