H Havet User 26. Juni 2008 #1 Habe einen 4S Hacker Flightpower Evo 20 4350mAh Akku. Das Balancerkabel hat insgesamt 6 Kabel, obwohl ich doch nur 4 Zellen habe?? Wie ist der Stecker denn belegt. Wollte gerne auf Kokam umlöten. Danke Gruß Roger
PowerEDF User 26. Juni 2008 #2 Hallo, das: http://www.hacker-motor.com/images/FPSteckerbelegungTP.pdf könnte vielleicht weiterhelfen. Hoffe es sind die richtigen Balancerstecker wie in der Beschreibung. Grüße Meinhard Zuletzt bearbeitet: 26. Juni 2008
H Havet User 26. Juni 2008 #3 Prima, genau das habe ich gesucht....dachte mir schon das 1 Kabel eine Doppelbelegung hat. Danke Meinhard Gruß Roger
