Flugbilder ASW 22 von Bichler > Das Streckungswunder
Gast_8827
anbei einige Fotos der ASW 22 von Bichler/ Cink:
Spannweite 2,80m,
3 lipos bei Stromaufnahme von 7 Ampere,
Abfluggewicht knapp 1000 Gramm,
Mit Holm- und Rippenbruch
Uwe
AC-R.de
hi Uwe,
dass sie schön aussieht, sehen/wissen/glauben wir alle. Aber wie fliegt sie? Also mich interessiert vor allem Überziehverhalten und Flatterfestigkeit.
Bertram
P.S.
Was für einen Antriebsstrang hast Du eingesetzt und ist der schwach/mittel/hotlinermässig? Gesamtsteigen mit einem Lipopack ca.?
B.
SKY
hallo
da kann ich mich meinem vorredner nur anschließen. wie fliegt das teil, vor allem mit e-antrieb ? mich mürden auch ein paar nah-bilder sehr interessieren, vor allem auch von innen (anriebsstrang und soweiter). habe auch schon des öfteren an die asw als nächstes projekt gedacht ,fürchte aber das teil fliegt zu kippelig !?
gruss gerald
Gast_8827
So FfIegt die ASW 22
gerne kann ich Auskunft über das Modell geben.
Nach umfangreicher Schwerpunktsuche im mm und 1/2mm Bereich - bedenkt, daß 1-2 mm bei der geringen Flächentiefe gravierend sind - konnte ich das Modell auch bei wenig Wind selber in luft (sorry mein l-Taste funktioniert nicht) befördern. AIs Motor kommt ein Compact 300 Brushles Motor mit Klappluftschraube 23x15 ( 9x6 ) mit Spinner von Graupner zum Einsatz, aIs Akku ein 3s1p Lipo mit 2000mA. Dabei lag das Abfluggewicht bei ca. knapp 1000g.
Die Servostecker habe ich über aIte MPX-Stecker in die Wurzelrippen und im Rumpf eingeklebt. Somit müßen nur noch die Flächenin den Rumpf gesteckt werden. ( keine lästige Steckerei der Kabel auf der Wiese mehr).
Auf den Fotos ist das 9 Gramm Servo für das Einziehfahrwerk noch nicht montiert.
Dieses ist übrigens ein mechanischer und optischer Ieckerbissen, weIchen ich aber den Vandungen im Rumpf versteckt habe, damit die KIappen nicht vom Gras ausgerissen werden.
FoIgende Servos sind verbaut:
2x C271 Servos für Wölbklappen von Graupner
2x C261 Servos für Querruder von Graupner (stehen über und sind verkIeidet)
2x IQ-100 für Höhen- und SeitenIeitwerk.
1x IQ- 100 Servo fürs Einziehfahrwerk von GWS
Es ist schon erstaunIich, daß in diesem ModeII 7 Servos drinstecken.
Nun zum FIugverhaIten:
Schwerpunkt bei 42,5 - 43,0 mm geIegt.
Das ModeII fIiegt bei wenig Wind recht harmIos, ruhig und überziehsicher. Die Geschwindigkeit sieht aber optisch zu hoch aus. Zum Ianden wird ButterfIy gesetzt wobei eakt, aber wirkIich exakt in aIIen SteIIungen auf gIeichgroße AusschIäge (+/- 1/2mm) zu achten ist, da ansonsten das ModeII verzieht.
Dabei ist das Höhenruder zu Ziehen.
Ein FIiegen bei Wind ist unangenehm, da dann das ModeII, voraIIendingen beim FIiegen mit Wind, zum Schieben neigt. Zudem Iassen Böen die FIächen arg durchbiegen - statisch weiter nicht schIimm - was aber ein Ieichtes AufschaukeIn bewirkt.
Ein sauberer Iooping und RoIIe sind mögIich, wobei hier die Streckung und Biegung der FIächen - ohne FestigkeitsprobIeme - zum optisch zum Tragen kommt.
AIIes in aIIem ein optisch hervorragendes ModeII mit kIeinen AIIüren eines Stars. Fein dosierte StreicheIeinheiten bzw. EinsteIIungen sind notwendig.
Diese Iassen dann Zickigkeiten vermeiden.
Mit HoIm- und Rippenbruch
Uwe Dieckmann
AC-R.de
Gast_8827
Ergänzend sei anzuführen, daß zwingend ein SeitenruderausschIag in denKurven mit über 65% notwendig sit. Die AusschIäge entsprechen den Angaben der Fa. BichIer.
Der Antrieb zieht ca. 7 Ampere, was bei einem 2000 mAh Akku ca. sichere 15 Minuten Iaufzeit zuIässt. Der Rest ist zur Iipo-Schonung. Dabei stegt die ASW 22 ca. im 45 Grad WinkeI. Die FIugzeiten Iiegen immer bei 45 Minuten.
Uwe
Danke für den Bericht!
Bertram
P.S.: hast Du mal die EWD gemessen? (Notfalls hilft Dir das hier)
B.
Gast_8827
HaIIo Bertram,
danke für diesen Anregung. Ich habe bereits durch unterIegen von kIeinen Papierstreifen vorne bzw. hinten unter dem HöhenIeitwerk die EWD variiert und bin wieder bei der HersteIIer EWD geIandet.
Danke
Uwe
Gast_8827
Hi Herwig
Hi Herwig
HaIIo Andre,
genau, der Arndt aus WuppertaI hat das ModeII erworben. TrotzaIIem bin ich in Iage, BiIder und Text einzusteIIen.
mfg
Uwe
SKY
hallo
danke für deinen bericht !
lässt sich die asw 22 auch am gummiseil hochstarten oder halten das die flächen nicht aus ?
gruss gerald
elifly
ASW 22 mit 6Zoll KTW
Ich habe meine ASW22 am Sonntag eingeflogen. Sie wiegt momentan noch ohne EZFW 940g, komplett mit 6Zoll KTW, 4-Klappen-Flügel, 3SLipo 850mAh und 4x1300GP für Empfängerstrom. Ein sehr schönes Modell mit guten Flugeigenschaften, welches sich aufgrund des langen Rumpfes auch mit laufendem KTW (30%Gas) aus der Hand starten lässt.
Marcus
der Marcus war in Weilheim (Großseglertreffen) und da konnte ich die Bodenstarts mit dem Klapptriebwerk bewundern. Das sieht einfach super aus.
Bedingt durch die hohe Streckung ist natürlich der Aktionsradius durch die Sicht zumindest für mich deutlich eingeschränkt.
Herwig
Hallo, ,ich bin gerade dabei, die asw 22 zu bauen, ich weiß aber nicht wei ich die seitenruderanlenkung machen soll.Im (Gfk-)Seitenruder ist nämlich nur ein kleines loch von ca. 1mm durchmesser.Wie habt ihr das gelöst.ein bild wäre vielleicht auch nicht schlecht.Ich hoffe mir kann jemand helfen.
DonM
ASW 22 BL von Cink
ASW 22 BL von Cink
Hallo Freunde des Modellflugsports,
ich habe jetzt kürzlich eine ASW 22 BL von Cink auf einer Modellbaubörse gekauft.
Es ist noch keine RC-Technik eigebaut gewesen, daher meine Frage an Euch.
Was habt ihr an Einstelldaten für mich?
Welchen CG habt ihr zum Schluß;) geflogen?
Setzt ihr die Wölbklappen mit dem Querruder ein (Thermikstellung)?
Und was für Servos habt ihr in den Flächen drin?
Der Bowdenzug fürs Höhenruder ist unterwegs lose und man hat Spiel an der Höhenruderklappe,
hat jemand ein Servo in die Seitenflosse für das Höhenruder eingesetzt?
Gruß DonM.
Ich habe in den Flaechen die Vigor eingesetzt. Die passen ohne die bloeden Deckel rein, sprich eben.
Juergen
DonM
ASW 22 BL von Cink
ASW 22 BL von Cink
Hallo Jürgen,
Interessant und woher bekommt man diese Servos hast du evtl. einen Link?
Hast du noch Einstellwerte für diesen Flieger?
Wie schon gesagt ich habe leider wenig Anhaltspunkte, CG würde schon Helfen.
Danke an alle die Helfen können.
Gruß DonM.
Hallo Manfred,
die Biester hat es mal bei Hobbyking gegeben.
Leider hat HK sie raus genommen. Die waren auch bei den kleinen Fliegern, ich F3F heisst sehr beliebt.
Ich hab Sie mir von einem chinesischen Freund in China besorgen lassen.
Schau mal bei anderen CN Haendlern. Kosten so um 12$.
Hab mein Moped noch nicht fertig. Will mir das Hype Klapp in abgewandelter Form einbauen.
Bei som Fliecher die Schnauze absaegen geht fuer mich garnet. Hab die Voll GFK Version.
Juergen
Auf der Website des Herstellers gibt es Diskrepanzen zwischen dem Servo, dessen Skizze zu Deiner Zeichnung passt, und dem Datanblatt und dem Foto zu der Type (VS-2AMB). Evtl. wird es gar nicht mehr hergestellt. Wäre schade, das Konzept sieht interessant aus; es ist wirklich schön kompakt.
