Hi Otto!
Hast du denn für die Landung heading hold auf allen Achsen? auf jeden Fall sieht deine Landung klasse aus!
Bei meiner Mirage kommen die zwei Kreisel daher, dass ich sie bereits länger ohne Vektor geflogen habe. Der Multigyro im Dämpfungsmodus auf Höhe und Quer war immer angenehm und gut zu fliegen. Heading hold hab ich nur einmal ausprobiert und es war für mich total ungewohnt und eigenartig so zu fliegen. Deshalb hab ich hier den Dämpfungsmodus gelassen.
Der zweite Gyro ist allein für den Vektor zuständig und wird zusammen mit der Vektorsteuerung nur eingeschaltet, wenn ich die entsprechende Flugphase aktiviere. Es läuft also alles über den Flugphasenschalter, damit ich genau weiss, was zu tun ist, wenn mir etwas im Flugverhalten nicht mehr gefällt.
Es wäre auch null Problem, eine Programmierung zu testen mit drei Flugphasen und folgenden Einstellungen:
- Normalflug im Dämpfungsmodus und ohne Vektor
- 3D-Flug mit Vektor, alles im Heading hold Modus.
Da ich sowieso einen Dreistufenschalter belegt habe, ist immer eine dritte Flugphase ganz ohne Kreisel programmiert.
Heute hatte ich die Gelegenheit, die Maschine bei super Wetter und absolut ruhiger Luft etwas systematischer zu testen. Hovern geht einfach genial, da gibt es keine Probleme. Überschläge sind auch sehr schön zu fliegen und sehen mit Smoke richtig toll aus. Wenn ich aber den Vektor auf Seite betätige, während der Flieger etwas Fahrt hat, geht der Flieger in eine Fassrolle. Das scheint mir auch logisch aufgrund der relativ hoch aufragende Seitenflosse. Es könnte gut sein, dass das Flachtrudeln besser gelingen würde mit den Querrudern auf heading hold und / oder indem ich die Seitenflosse etwas kürze und dafür unten am Rumpf eine oder zwei Finnen anbringe. So hätte eine Auslenkung der Vektorsteuerung ein geringeres Moment auf die Längsachse.
