lahndillteam
Hallo, aus gegebenem Anlass:
leider ist mir am WE mein schöner Swift S1 von Airworld durch Strömungsabriss beim Erstflug nach nichtmal einer Minute zerstört worden . nach dem Abheben und steigen mit Impeller (zog schon ohne Höhenrudergabe im 20 Grad winkel nach oben) verstärkte sich der Effekt nach ausschalten des Impeller trastisch und ich habe versucht durch Tiefe geben und trimmen dem entgegenzuwirken, was auch zunächst funktionierte. aufgrund der Tatsache, das der Vogel aber auch nur sehr schwammig auf quer reagierte, entschied ich mich zur Landung. Beim eindrehen auf den Platz riss dann ohne Vorwarnung die Strömung ab und der schöne Swift ging in den Acker .
Fakt ist das, der Flieger deutlich zu hecklastig wirkte bei den Einstellungen des Hersteller: SP 120mm bei 1,5Grad EWD. Nun versuche ich gerade wie ich rausbekommen kann ob diese Daten reel und auch fliegbar sind und bin da auf FLZ Vortex gestoßen. Leider kann ich das Programm so attock nicht bedienen, da mir dafür ein gewisses Know How fehlt
Kann mir hier jemand weiterhelfen ?????? Hier mal die Daten:
Profil HQ Stark 9%
Rumpfbreite zwischen den Flügeln 160mm
Flügel Spannweite 1735mm
Flügel Profiltiefe innen 380mm
Flügel Profiltiefe außen 150mm
HR Spannweite 905mm
HR Profiltiefe innen 190mm
HR Profiltiefe aussen 130mm
Länge Nasenleiste Flügel zu Nasenleiste HR 1178mm
Gewicht 10,8 kg
Vielen Dank !!!!
Rouven
![Stirnrunzeln :( :(](/styles/rcnetwork/smilies/frown.gif)
Profil HQ Stark 9%
HR Spannweite 905mm
Gewicht 10,8 kg
Vielen Dank !!!!
Rouven
