Da kann ich dem Horst nur in die Seite treten. (Sorry für die gebrochenen Rippen und dem Milzriss...
Auch ich benutze Futaba (FASST). Die Antennen sind auch 90º an der Innenwand vom Rumpf angebracht. Und den obligatorischen Reichweitentests zufolge, auch ohne Einwirkungen auf den Empfang.
Zum Glück.
Denn: Ich hätte bei fast allen meiner mit Oracover (abgesehen von „normalen“ Farben und natürlich auch in Weiß und in Silber) gebügelten Modellen nur die Möglichkeit die beiden „Antennenstummel“ auf einer Seite (!) rausschauen zu lassen: Die Rümpfe sind zu dick/hoch, die Antennen zu kurz, als das man da großartig was anderes machen könnte.
Also
nur links oder rechts, oben oder unten.
Na, nur links oder rechts? Bringt das was?
Oben? Oben wäre das Okay, wenn man den Empfänger entsprechend einbauen kann. Was ja nicht immer der Fall ist.
Unten wäre wohl noch am besten. Meist fliegt die Maschine ja Über einem... Aber unten dann im Dreck der Öligen Abgase der Zweitakter?
So oder so, die empfindlichen Antennen rausschauen zu lassen bedeutet, diese in ein Plastikröhrchen zu stecken, also gegen umbiegen/abbrechen „absichern“ zu müssen. Denn direkt auf der Folie sollen sie ja auch nicht befestigt werden...
Ich will nicht in Abrede stellen das sich der Hersteller absichert und auf die Möglichkeit einer Abschirmung hinweist. Generell gesehen wäre mir das von Gefühl und technischen Verständnis her auch lieber die Antennen draußen zu haben.
Nur eben wie?
Hat dazu jemand eine Idee?
