bin bald soweit das ich Servos brauche und mir bestellen möchte.Welche habt ihr eingesetzt vor allen Dingen welches für das Seitenservo wenn ich das Servo direkt am Seitenruder befestigen möchte?
Reicht für das Seitenservo ein Hitec 85 MG aus ?
mfg Uli
wollte heute den Erstflug wagen.
Also bei dem Wetter, alles eingepackt und rauß zum Platz.
Dort angekommen Modell zusammen gebaut alles geprüft und ab zum Erstflug.
Doch leider wurde nichts daraus .
Beim werfen des Modells ging dieses anstatt in ein leichten Steigflug in ein leichten Gleitflug über und landete nach ca 15 m auf der Startbahn.
Toll. Erste Diagnose, Schwerpunkt stimmt nicht ( 65 mm von Vorderkante ).
Also Akku versetzt nach hinten und nochmal versucht.
Aber auch jetzt keine Verbesserung.
Deshalb die Bitte an euch, kann einer von euch für mich ausrechnen ob die Zusammensetzung Motor-Akku-Regler-Luftschraube, überhaupt die Kraft hat um den Fox mit seinen 2,80 m und ca 4,0 kg in die Luft zu bekommen ?
Habe selber schon versucht zu rechnen aber entweder bin ich zu blöd oder schon zu alt ???
Hier die techn. Daten
Motor Turnigy 4260 Außenläufer 600 KV 900 W
Regler ein Turnigy 60 mAh
Akku china 4 Li-Poly 14,8 V 3000 mAh
Luftschraube 16 x 10
Vieleicht muß ich mir ja doch ein 5 Zellen Akku besorgen oder eine andere Luftschraube ?
Oder aber der Schwerpunkt passt nicht und der Fox ist zu Kopflastig ????
besten Dank schon mal für eure Bemühungen
mfg Uli
nachdem ich den Akku gegen einen 5 s von Kokam gewechselt habe ist Power ohne Ende.
Denke das meine 4 s China Kracher schon zu alt sind und nicht mehr die Leistung bringen.
Sind auch nur 15 c. Was auch immer das bedeutet ?.
Kollegen im Verein meinten die Leistung von 25 c oder 30 c sind wesentlich stärker.
Auf jeden Fall mit den neuen Akkus gibt es keine Probleme mehr.
In der Werkstatt konnte ich den Zug richtig merken.
Zum Schwerpunkt,
habe mein Fox auf 6,5 cm von Vorderkante Fläche eingestellt und den EWD auf 1,5 °
Allerdings der richtige Erstflug steht noch aus, werde euch dann davon noch berichten.
Hoffe alles geht gut.
Zumindest beim ersten schon vorher probierten und erwähnten Handstart mit den 4 Zellen, ging er schön grade aus und kippte auch nicht zu irgend einer Seite ( wie früher beim Handsegler ). ( ging nur nicht hoch )
Würde der Schwerpunkt nicht stimmen hätte ich das sicherlich schon da bemerkt.
Stelle mal ein Bild von den neuen ( gebrauchten) Akku rein.
Er hat am Ende so eine eingedrückte Stelle, der Vorbesitzer meinte das währe normal und das hätten viele dieser Bauart ???
Ist das so ???
Oder habe ich wieder mal verkauft in der Börse .
mfg Uli
...nein, leider nicht allemal, sondern gerade so. Wie weiter oben schon vom Kollegen geschrieben, langt das dann als sog. "Absaufhilfe" am Hang. Für dynamischen Kunstflug muß es dann schon deutlich mehr sein. Daher hatte ich den AL5055 empfohlen. Aber wie immer geht probieren über studieren......Modellgröße bis 4kg (4,5kg Segler)...Und wie in der Produktbeschreibung des Motors beschrieben reicht der doch für den Fox mit 2,80 m Spannweite und knapp 4 kg Gewicht allemal...
