Rainer Stumpf
Ich baue gerade das Modell zusammen und bin auf einige Ungereimtheiten gestossen, die in einem anderen Beitrag des Forums nicht aufgetaucht sind.
1. Die eingebaute EWD beträgt sage und schreibe 4,7°. Die Schwerpunktangabe von 50 bis 55 mm würde laut meinem Rechenprogramm dazu passen, aber wer fliegt den Fox als Thermik-Wiesenschleicher. Ich habe die EWD auf 1,2° reduziert und werde den SP auf 67 mm legen, laut Programm.
2. Die Flächenservos mit 13 mm Dicke sollen in das vorgefrässte Loch von 35 mm Durchmesser mit einem 1mm starken Plastikbecher eingebaut werden. Das Loch ist vorne 11 mm und hinten 9 mm hoch, mehr gibt die Flächendicke an dieser Stelle nicht her!
Die beiliegenden Abdeckungen kann ich wegwerfen und neue mit Rucksack kaufen oder selbst bauen.
Wer hatte die gleichen Probleme?
Der Erstflug soll Anfang Dezember 2002 erfolgen.
Rainer Stumpf
Rainer Stumpf
