ich bräuchte Hilfe. Es geht um folgendes.
- Ich möchte bei mir daheim mehrere Stromzähler in ZWEI Schaltschränken verbauen lassen.
- Den Einbau übernimmt ein gelernter Elektriker, der inzwischen Rentner ist
Eckdaten:
- Haus mit Einliegerwohnung (Baujahr 1995)
- großer Zählerschrank = Haus
- kleiner Zählerschrank = Wohnung
Frage A:
Derzeit läuft der ganze Verbrauch (Haus + Wohnung) über einen Hauptzähler. Ich habe also keine Ahnung wieviel KWh von der Einliegerwohnung entnommen wird. Zum Zwischenablesen möchte ich jedoch einen (geeichten) Stromzähler im Schaltschrank in der Wohnung verbauen lassen. Welcher wäre hier geeignet?
Frage B:
Da ich im Haus wesentlich mehr Kreisläufe habe, hatte ich die Idee 3x1 Phasenzähler verbauen zu lassen um genauer nachvollziehen zu können, wo der Strom hinfließt. Spricht hier etwas dagegen? Welche wäre hier geeignet?
Der Schaltschrank ist leider schon recht voll. (Sicherung 7+8+9 ist aber nicht in Verwendung)
Die Stromzähler sollen die Leistung (W), Ampere (A) und einen KWh-Zähler haben und auch schon sehr kleine Ströme messen können.
Da ich selbst im Bereich der Elektrotechnik nur Leihe bin und mich bzgl. den Stromzählern nicht auskenne, bräuchte ich eure Hilfe
Vielen Dank.
Pascal
Eckdaten:
Frage A:
Frage B:
Vielen Dank.
Pascal
