FrSky, ELRS oder TBS Crossfire Modul an Spektrum Sender
ich bin auf eine Drohne gestoßen, die es leider nur mit eingebautem Empfänger in der Ausführung SPI Frsk, ELRS oder TBS Crossfire gibt.
ich besitze eine Spektrum DX6 Fernsteuerung und wollte mir ungerne für die Drohne eine neue Fernsteuerung kaufen.
Kennt jemand eine Möglichkeit, mit einem zusätzlichen Modul, meinem Spektrum Sender eins der genannten Protokolle “beizubringein“?
Das iRangeX Modul scheint sowas zu sein, aber nicht für Spektrum Sender?
Danke und schöne Grüß,
Christian
Mit der DX6 geht da gar nichts. Crossfire geht mit DX9, iX12 und der NX Serie. Bei der NX6/8 benötigt man eine extra Stromversorgung für das Modul, bei der NX10 wird es vom Senderakku mit versorgt.
Nein, das Modul braucht man immer. Bei der DX9 geht das mit Einschränkungen (Sender öffnen und selber Stecker für den Anschluss einlöten plus eigene Softwareversion aufspielen, die den Normalbetrieb einschränkt). Die iX 12 sowie die NX haben bereits die Stecker für das Modul eingebaut.
Hast du einen Link oder die Bezeichnung zu dem Modul? (Interessehalber) Ich habe soetwas gar nicht gefunden. Oder sprichst du von dem IRange Teil?
Meist kann man die Copter auch ohne Empfänger bestellen.
In der Regel lässt sich Dan ein Satellit als Empfänger nutzen, reicht für ca 200m Reichweite.
Gruß Rolf
Nein, ich interessiere mich nicht und fliege auch nicht Drohnen und FPV.
Es gibt ja nur 3verschiedene Crossfire module.
Nur eins passt in ein JR Modulschacht.
Die zwei ändern Kosten zwischen 150-250€.
Da kann man sich auch gleich eine Tanko2 kaufen.
Oder eben ein fertig Copter mit DSMX Empfänger, da gibt es auch eine große Auswahl.
Das wäre ggf eine Alternative, aber reicht der reine Satelit aus? Braucht man dann nicht einen seriellen SRLX Empfänger?
Ich fliege in meinen FPV Race Kopern einen SRXL2 Sat.
Reichweite und Telemetrie reichen locker für 500m, weiter bin und werde ich nicht weg fliegen, weil das unsere Flugspots nicht sicher hergeben.
3 Kabel ans Flightboard anlöte (gegebenenfalls vorher drei Kabel vom alten Empfänger ablöten) und im Betaflight auf SRXL2 Empfänger umstellen, fliegen gehen.
Keine 10min Arbeit.
Sascha
Keine 10min Arbeit.
Genau, ich fliege selbst einen 5“ Copter mit dem SRXL2 Empfänger. Funktioniert einwandfrei und ist wirklich nicht viel Arbeit.
In dem Fall denke ich aber über eine Mini-Drohne nach (https://flywoo.net/products/firefly-1s-nano-baby-quad-40mm ) und da passt der Empfänger kaum drauf.
Ziel sind keine Spitzen-Reichweiten, sondern das Fliegen in einer Turnhalle oder im eigenen Garten.
Daher hatte ich den Gedanken etwas „gefrickelt“ an meine DX6 basteln zu können, da sich ein eigener Sender für die Spielerei nicht lohnt.
Aber mal sehen, … :)
Nochmals hochhol.
Ich habe eine iX 12 und diese hat eine Schnittstelle für ein TBS-Crossfire Modul.
Da CRSF wohl vom TBS uentwickelt wurde dacht eich dass ich ein ELRS-Modul testweise anschließen könnte.
In der Anleitung der iX12 wird aber geschrieben dass das Protokoll an der iX12 CHFS ist worüber ich nichts finde.
Der notwendige Adapter SPM3090 ist ja nur ein Kabeladapter ohne Elektronik.
Spannende Frage - kann ich an dieser Schnittstelle ein ELRS Modul anschließen wobei ich die Pinbelegung an der Funke noch nicht gefunden habe. Es sind jedenfalls 4 Kontakte, die Anleitung sagt halt nur 9,5V mit maximal 1A.
Zweite Frage - wenn es denn hardwaremässig hinhaut bekomme ich dann im Sender ein entsprechendes Menü angezeigt um ELRS-Einstellungen vorzunehmen?
Hat das schon mal jemand probiert?
das „Menue“ ist ein Lua-Script für ELRS. Das hat nichts mit CRSF zu tun und wird es auf Deiner Funke nicht geben.
ELRS ist ja genau das was die etablierten Hersteller nicht wollen. Damit kann man dann Herstellerunabhängige (billige) Empfänger nutzen. Wenn Du ein offenes Funksystem nutzen willst dann wirst Du um ein offenes Betriebssystem nicht herumkommen.
Investier gleich in einen günstigen ELRS Sender mit EdgeTX. Entweder Du blickst in den nächsten Wochen nicht durch und pfefferst ihn in die Ecke oder Du wirst es lieben und Deinen Spektrum-Krempel entsorgen.
