Bernd Danke!
ich habe gestern den ganzen Nachmittag an der Lösung des Problems getüftelt. Nachdem ich durch messen mit dem Multimeter festgestellt habe, das die Spannung weiter an der Steckerleiste anliegt, habe ich zur Lösung mit den zweipoligen Umschalter gegriffen. Ich wechsle die Stromversorgung , plus, minus, zwischen den zwei Modulen.
Den Schalter habe ich an der Frontseite moniert, wo man normalerweise nicht unabsichtlich hintappt. Die 35er Antenne habe ich so wie das HF Modul ersatzlos entfernt. Das Assanmodul ist ja noch nicht das Hackmodul, passt aber trotzdem mit Gehäuse in den entstanden Freiraum unter dem MPX Display. Daneben ist auch noch passgenau Platz für den 2pol. Umschalter. Das FrSky Modul wurde mit Hilfe eines Aluwinkels auch an der Stirnseite des Senders befestigt.
Ein kleineres Problem habe ich natürlich auch noch. Gibte es schon eine Bediehnungsanleitung für das gesammte System auf Deutsch? Ich habe mir mit hilfe von Google die Anleitung ins Deutsche übersetz. Das gelang so "gut", dass ich nun Englisch besser verstehe als Deutsch! Zumindest was die Anleitung betrifft. Mit ausprobieren habe ich dann sogar das binden geschafft, und sehe auch die Anzeige der Empfängerspannung schon. Aber die genaue Funktion der beiden Tasten oben auf den Display habe ich noch nicht ergründet.
Frohe Weihnachten an alle die hier lesen
MfG Franz
