kalle123
Wozu sind die Funktionen "SetFailsafe Int. Module" bzw. "... Ext. Module" gut? Einen externen Module hab ich nicht, kann es also nicht ausprobieren.
Hier bitte ....
Gruß KH
Könntest Du aber für Dein gewünschtes Verhalten nutzen. Du stellst den Flieger im Flug so ein, wie das gewünschte FS-Verhalten ist und speicherst das dann über diese Funktion im Empfänger ab. Aber wie schon erwähnt wurde: FS ist kein Autopilot! Es ist auch nicht dazu gedacht, das Modell heil und sicher im Falle eines Funkabbruchs landen zu lassen. Es dient nur dazu, den Flieger nicht unkontrolliert abhauen zu lassen und dabei womöglich dann großen Schaden zu verursachen. Schadensminimierung am Modell selbst ist reiner Bonus!Danke für die Info. Ist - wenn ich das richtig interpretiere - die Gegenrichtung zu dem was ich suche/gesucht habe.
Gruß Maximilian
Zumal selbst Deine "perfekten" Einstellungen nur für ein ganz bestimmte Situation "perfekt" sind. Lass einfach mal mehr oder weniger Wind herrschen oder der Wind kommt aus einer anderen Richtung, schon stimmt das Ganze nicht mehr.
Nun ja, ich denke, Butterfly ist besser als nur Motor aus und alle Ruder auf Null oder ein weiter Kreis. Ich werde es versuchen sobald das Wetter etwas freundlicher ist.
Natürlich ist Butterfly besser als "alles neutral". Das habe ich dann mit leichtem SR gekoppelt. Aber um das einzustellen muss man das nicht im Flug ermitteln. Die Werte für den Butterfly hat man ja normalerweise von der Flugphase "Landung". Ob es wirkt kann man auch am Boden testen.
Hast du im Telemetrie Menü der X9E glaube Seite 12 oder 13 müsste es sein bei Sensor "RSSI", länger auswählen, Editieren, den Haken bei Log gesetzt?
flo
Hy,
wie soll es auch anders sein.
Ein RSSI-Wert kann ja auch nur kommen wenn eine Verbindung von Sender zu Empänger besteht.
Ich hatte ja nur die Zeile aktivieren wollen,eben das geht aber nur wenn eine Verbindung besteht. Später - nun - braucht es die Verbindung nicht mehr, auch wenn natürlich kein Wert ankommen kann. Die Rede ist hier von companion - eh klar.
RSSI ist doch auch in -> Companion -> Simulator drin.
