@Reinhardt:
Das Modul wird durch die Senderabdeckung (Rückseite) gehalten. Ich wollte anfangs auch eine Moosgummimatte auf das Modul kleben. Das war jedoch nicht notwendig, da das Modul auch ohne zusätzlicher Platte genau passt. Die seitlichen Führungen halten das Modul zusätzlich gegen seitliches verrutschen. Eine zusätzliche Halterung hätte glaub ich gar keinen Platz im Sender.
Den Stecker an P12 für den seriellen Port hast du wahrscheinlich schon gelötet. Ich habe den Konverter eingeschrumpft und unterhalb des P12 Steckers verstaut. Dort dürfte es gut aufgehoben sein.
Welches Koax Kabel hast du als Verlängerung genommen, bzw hast du eine Verlängerung oder das Kabel komplett getauscht? Die 2,4er Antennen der X9E und des Mlink Moduls stören sich gegenseitig, zumindest vom Platzbedarf. Ist das MLINK Modul für "Stummelantennen" geeignet? Könnte man die Bluetooth Antenne als 2,4Ghz Antenne nutzen? Da es für Bluetooth keine Anwendung gibt, könnte man doch diese Antenne für das externe Modul missbrauchen.
Hat das schon jemand realisiert?
Lg
Roland
Hi Roland,
Danke für Dein Feedback bzgl. der Modulbefestigung.
Den Stecker für den seriellen Port habe ich noch nicht gelötet.
Ich war erst mal mit dem Verkabeln und Einbauen der zusätzlichen 2-Stufen Schalter beschäftigt.
Das war wie zu alten Graupner MC Zeiten, wo ich auch ständig dran rumgeschraubt habe.
Für die Entwicklung des Konverters muss erst mal noch meine X9D Plus herhalten.
Ich muss mir auch noch andere Knüppelgriffe besorgen, die originalen sind mir schlichtweg zu dünn.
Ich habe mir diese
Koax-Verlängerung besorgt.
Ich habe vor, sie an der Seite des Senders, am Knüppelaggregat vorbei, an die Rückseite des HFMG1 zu führen, wo bei diesem die Antenne rauskommt.
(Natürlich entsprechend mit Kabelbindern geeignet fixiert)
Ich will das Modul selbst nicht antasten, wegen Versicherung, etc.
Das RG-174 Kabel hat eine wesentlich geringere Dämpfung als die üblichen dünnen Koaxkabel, das kompensiert locker die zusätzliche Steckverbindung.
Wenn alles mal fertig ist, mache ich Bilder, aber im Moment ist der M-Link Umbau noch etwas aufgeschoben, habe ja meine X9D Plus.
Und der Job lässt mir derzeit wenig Zeit.
Die Inbetriebnahme ging ja gleich lustig los, da sich erstmal der Bootlader (2.1.6) aufgehängt hat, und ich erst mal den Akkustecker ziehen musste.
Habe dann mit einem externen USB-SD Adapter die 2.1.9 einschl. zugehörigem Bootlader auf die Karte kopiert und das Update gemacht.
Dann noch die deutschen Bettina Sounds drauf, die ich mir vorher schon auf 2.1 umgestrickt hatte.
(leider mit einigen notwendigen Ergänzungen durch die furchtbaren Original-Sounds)
Jetzt läuft die X9E soweit, und das Rentenzeitalter meiner Royal SX könnte ganz nah sein.
