So, ich komme gerade vom Erstflug, und es kam wie es kommen mußte. Bei der zweiten Landung riss ein Querruder ab... :/
Aber du willst uns doch jetzt nicht erzählen,das dies durch den Schnitt hervorgerufen wurde ?
Wenn bei der Landung was abreist,dann weil die Landung eine einzige Katastrophe war,sich der Funjet überschlagen hat,irgendwo gegen geflogen ist oder was auch immer.Die Belastung bei einer Landung ist gleich null weil kaum Anströmung und insofern kaum Druck auf den Rudern.
Abgerissene Ruder oder auch Schnitte/Risse immer nur mit Sekundenkleber kleben und die Stelle danach wieder gängig machen.
Ich habe einen alten Funjet den ich zum Blödsinn machen Jahre missbraucht habe.Da waren beide Ruder mindestens 10 mal ab.Zusehen das du nicht die ganze Fuge mit Kleber zuschmierst,dann ist die Beweglichkeit dahin.
Zusätzlich mit Tesa oder Fasertape sichern wenn du ängstlich bist.Ist aber eigentlich nicht nötig.
Es reichen übrigens beim FJ Ruder 3 Stellen (links,rechts,Mitte) mit je 1-2 cm Breite als Ruderbefestigung die noch intakt sind und du kannst auch schärfere Setups damit fliegen.Der Rest kann komplett durchgeschnitten sein,das ist egal.
Das Elapor ist extrem zäh,und das des neuen erst Recht.
Selbst beim alten hielt das....was nicht heißen soll das man es so machen soll.
Will nur sagen,das dein kleiner nicht durchgängiger Schnitt völlig egal ist....
Gruß Jörg
