Funjet Ultra mit Impeller
Hey Andreas,
Ich habe keine Absolut runde Lippe gewählt. sondern eher eine Flügelvorderkante, funktioniert hervorragend. Dicke variiert, siehe foto. An der Dicksten Stelle irgedwas um 3,5mm.
Ja der kleine Fan steht dem Fun Jet um Welten besser. Die Finnen am Gehäuse sind rein Optischer Natur, nicht das noch jemand mit dem Fluxkompensationswert daherkommt ;)
Anhang anzeigen 11924329Anhang anzeigen 11924330Anhang anzeigen 11924331Anhang anzeigen 11924332
Gruß.
Hallo Daniel,
vielen Dank für Dein Input.
Ich würde mir auch gerne dieses setup in einen FJ einbauen, kannst Du uns bitte noch mehr Daten geben?
Den Impeller gibts nur auf Anfrage, oder?
Auf der HP habe ich noch nichts gefunden.
Vielen Dank
WeMoTec
Der Impeller ist ne Sonderanfertigung. Wir haben nur rund 20% aller Impellervarianten im Shop, weil es sonst zu unübersichtlich würde.
Kostet das Gleiche, wie der normale Mini Fan Evo 2W16 (109,90 Euro)
4s / 60A / 11,5N
Lieferzeit ca. 1 Woche ab Bestellung
Bestellung einfach per Email.
Oliver
4s / 60A / 11,5N
Oliver
Hallo Oli,
vielen Dank für die Info.
Habe Dir eine Email gesendet. Benötige auch noch einen Rotor für eine gute alte Kyosho T-33 also ca. 75mm ist diese Sonderanfertigung auch noch erhältlich?
Vielen Dank
Armin
St.Pf.
ich hatte heute meinen Erstflug mit den Funjet Ultra2.
Ich hab eine 3S Variante gebaut, da der Antriebsstrang schon vorhanden war.
Verbaut ist ein 3S 2200mA Akku, WeMoTec Mini-Fan evo und ein ROXXY BL Inrunner 2835/08.
Das ganze kommt auf 775g.
Grüße Stefan
