finde nur diese Info bei Höllein,
dem nach müsste er funzen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Empfänger Futaba R7018SB, 2.4GHz, FASST/FASSTest, 18 Kanal
# PR7018SB
Futabas neuester Empfänger R7018SB ist ein echtes Multitalent. 18 Kanäle stehen zur direkten Ansteuerung über die Servosteckerleiste zur Verfügung. Darüber hinaus bietet der Empfänger die Anschlussmöglichkeit bi-direktionaler Geräte, wie Telemetriesensoren oder Servos, über den S.Bus2 bzw. dem S.Bus Port. Um die Stromversorgung sicherzustellen, verfügt der R7018SB über 2 Hochstromanschlüsse mit Deans-Stecker. Diese erlauben es, die Versorgungsspannung in Form 2x 2SLiPo Akkus direkt am Empfänger anzuschliessen. Dieses Dual Battery System ist ein echter Sicherheitsgewinn, da bei Spannungsabfall eines Akkus der Flug trotzdem sicher fortgeführt werden kann. Das System überwacht dabei den Zustand der angeschlossenen Akkus konstant und bedient sich dabei stets der höheren Spannung. Selbstverständlich kann das System auch mit nur einem Akku, oder einer externen Akkuweiche versorgt werden. Der R7018SB kann im FASST-Multi Mode betrieben werden oder im FASSTest Modus mit Telemetrieübertragung. Ein spezieller Schalter zur Inbetriebnahme des R7018SB ist im Lieferumfang bereits enthalten.
Highlights und Funktionen:
18-Kanal FASSTest
2.4GHz / FASST Empfänger
Hochvolttauglich
Bidirektionale Kommunikation über S.Bus2 Port
S.Bus Port - 18 PWM Ausgänge zum Anschluss von Standardservos
Dual Battery System mit LED Überwachung
Antennen Diversity
Inbetriebnahme über externen, speziellen Ein/Aus Schalter
Extra Voltage Port
Technische Daten:
Spannungsbereich: 4,8 – 8,4V
Gewicht: 42g
Abmessungen: 54,6 x 40,4 x 16,3 mm
Extra Voltage Anschluss: 0 – 70V
Lieferumfang:
1 R7018SB
1 Schalterkabel R7018SB
2x Deans Buchse mit Zu
