Motor und Störklappe auf dem Gasknüppel
Für das was Du machen willst, gibt es eine Standardlösung, die funktionierte bei mir schon auf der F7 von Futaba.
Die herstellerunabhängige Standardanleitung dazu fand ich im Internet, aber ich kann den Link leider nicht mehr finden.
Ich verwende das Bedienschema schon seit Jahren für meine E-Segler, allerdings weiss ich nicht, ob sich diese Betriebsschema auch für Klapptriebwerke bewähren wird.
Du willst also zwei Betriebsmodi:
- Landen mit Störklappen, Knüppel vorne bedeutet "Störklappen drin"
- Steigflug mit Motor, Knüppel am Bauch bedeutet "Motor aus"
Allerdings brauchst du noch einen neutralen Betriebsmodus, in welchem Du den Knüppel von der einen in die andere Endstellung bringst ohne dass der Motor kurz anspringt oder die Klappen herauskommen.
Ein 3-pos Schalter steuert den Betriebsmodus, sagen wir Schalter SB
- Vordere Position: Steigflug (Motor)
- Mittlere Position: Der Drosselknüppel hat keine Funktion
- Hintere Position: Landung (Störklappen)
Wenn ich fliege, ist der Schalter fasst immer in der hinteren Position und nur immer ganz kurz in der Mitte, eben dann wenn ich gerade den Betriebsmodus ändere.
Möge die Grundfunktion des Knüppelgebers J3 der Motor sein. (T14SG Menu "FUNCTION", "J3 MOT")
Schalter SB aktiviert in der mittleren und hinteren Position einen Linearmixer (T14SG Menu "PROG. MIX", Zeile 1)
Dieser Mixer
neutralisiert sozusagen die Knüppelstellung.
![P1000237.JPG P1000237.JPG](https://www.rc-network.de/data/attachments/1407/1407853-3f0412fbf916ad7c01f851466b97080c.jpg)
Ob es funktioniert kannst Du bei der T14SG gut im Servomonitor prüfen.
Auch die Störklappen hängst Du an die Funktion J3.
Mit einem weiteren Mixer neutralisierst Du die Störklappen, wenn der Schalter in der mittleren und vorderen Position ist, siehe Mixer eins nur dass die Kurve und der Offset genau andersherum sein muss.
Bei meinem Segler ist es einfacher, der hat keine Störklappen sondern Butterfly. Für Butterfly gibt es ein vorgefertigtes mix-menu, "BUTTERFLY". Butterfly wird nur aktiviert, wenn Schalter SB in der hinteren Position ist.
Ob Du mit J3 auch gerade noch Flugphasen umstellen möchtest, kannst Du Dir dann seperat überlegen.
Wirst schon hinbekommen.
![Blinzeln ;) ;)](/styles/rcnetwork/smilies/wink.gif)
Ich hoffe nur, Du kommst nie in die Verlegenheit mit einem ausgefahrenen Triebwerk notlanden zu müssen.
Gruss Niklaus
