Hallo Fachleute,
bitte brauche dringend Hilfe /Info.
Ich habe die gute Futaba T-10 CG und komme an die Grenzen des Benötigten.
Es muss an den R 6008 HS ( 10 Steckplätze) für einen Jet folgende Funktionen gesichert werden.
Benötigt wird
Querruder Kanall 1 und 6
2 geteilte Höhenruder, dabei jedes Höhenruder noch mit 2 Servos![eek! :eek: :eek:](/styles/rcnetwork/smilies/eek.gif)
2 Seitenruder ( wie F-18 Jet)
2 Landeklappen ( rechts und links )
Turbine Kanal 3
Einziehfahrwerk
Bugfahrwerk
Bremse(n)
Airbreak (Luftschild)
Option Smoker....brauch ich net!
Ich will mir absolut keine neue Funke kaufen, da ich auf keinen Fall das gute und bessere FASST-System verlassen werde, das muss irgend wie gehen![Augen rollen (sarkastisch) :rolleyes: :rolleyes:](/styles/rcnetwork/smilies/rolleyes.gif)
Deshalb bitte die Frage an die Futaba Spezis, könnt ihr mir helfen?
Das habe ich in meine Bedienungsanleitung in Bezug eines R 6014HS gefunden.
Die T-10 CG wurde auch damals mit einem R 6014 HS oder dem R 6008HS ausgeliefert.
Mit der Multiprop Funktion können die Proportionalkanäle 11+12
um jeweils 8 Propkanäle erweitert werden. Zur Decodierung ist
empfängerseitig pro Kanal der Einsatz eines Multi-Prop-
Decoders MPDX-1 No. F1400 erforderlich. Die Gesamtkanalzahl
wird damit auf 10 Prop-, 2 Schalt- und 16 Multipropkanäle erhöht.
Hinweis:
Bei “normalen” FASST Empfängern ist kein Multiprop möglich!
Künftig ist diese Funktion nur mit dem Empfänger R 6014 HS No.
F1059 möglich. Durch Einstecken einer Brücke auf den DATAEingang
des Empfängers, werden die Kanäle 11+12 für Multiprop
freigeschaltet. Der Adapterstecker kann aus einem Servostecker
hergestellt werden, in dem man die rote mit der weißen Ader verbindet
Lieben Dank
Gruß Harald
Benötigt wird
Turbine Kanal 3
Einziehfahrwerk
Bugfahrwerk
Bremse(n)
Hinweis:
Lieben Dank
Gruß Harald
