Hallo Hanspeter,
kann es sein, dass Du das Ganze ein wenig arg kompliziert siehst? Der Sinn und Zweck, dass man die Modelldaten auf eine SD-Karte speichern kann ist ja die Sicherung. Welchen Sinn würde das machen, wenn die Modelldaten nur teilweise auf die Karte geschrieben würden? In den "Sicherungsdaten" steht auch nirgends drin "nur auf Originalsender zurück spielen" oder ähnliches. Das einzige "Problem" könnte sein, wenn sich zwischen sichern und zurück spielen der Daten (egal ob auf Original oder Fremd-/Neusender) die Firmwareversion des Sender geändert hat, weil dadurch manchmal auch das Datenformat der Sicherungsdaten geändert wird. Sofern aber beide Sender die gleiche Firmwareversion haben gibt es kein Problem. Du musst halt nur daran denken, dass Du Deine Empfänger neu binden musst, wenn Du sie mit dem neuen Sender betrieben willst.
Das alles sollte aber auch in der Anleitung stehen.
