Gehäusedruck zur Kraftstoffförderung
178
einige Club-pylon Piloten setzen recht erfolgreich Gehäusedruck zur Kraftstoffförderung ein.
In F3D wurde das vor Jahren auch gemacht und dann aber wieder verworfen.
Was waren die Gründe hierfür?
Welche Nachteile hat der Gehäusedruck zur Kraftstoffförderung.
Grüße Harry
Mit gehausedrück ist der motor schneller "abgesoffen". Wenn der motor schon zufiel treibstoff hat müss mann mit auspuffdrück einfach den auspuff offen lassen beim starten. Mit gehausedrück muss mann in solchen fall die kraftstoffleitung abklemmen, weil das gehause immer druck macht beim starten.
Der Grund ist auch daß man an manchen Auspuffen ( oder püffers ?) keinen Druck mehr abnehmen kann und man den ganzen Dreck auch mit in den Frischtank bekommt.
Gehäusedruck ist i.d.R. berechenbarer. Gegen Überfetten hilft ja die richtige Düsennadeleinstellung.
Gehäusedruck
Gehäusedruck
Hallo Harry,
ich habe das früher bei meinen 40er OPS auf Rat v. Günter Haffki auch so gemacht. Hat prima funktioniert. Nachteil: Du kannst nicht wie üblich das Ansaugen beim Anlassen des Motors durch Zuhalten des Resorohrs fördern.
Bernd
Hallo !
Gehäusedruck stammt aus der Zeit, als im Fesselflug noch Diesel ohne Dämpfer geflogen wurden, wo das auch gut funktioniert (und auch das einzige ist, was geht).
Bei Glühzündern haben sie es dann auch eine Weile gemacht, bis jemand gemerkt hat, das Auspuffdruck etwas besser funktioniert.
Der Drucknippel sollte nicht größer als 0,3mm gebohrt sein.
Problem bei zu großer Bohrung ist, dass der Druck viel zu inkonstant wird.
Bei sehr hohen Drehzahlen ist er auch zu hoch und bringt sogar Weißblechtanks zum Platzen, von vernünftiger Düsennadeieinstellung mal ganz zu schweigen.
Auspuffdruck aus dem Abgassystem bringt sogar eine gewisse Regelcharakteristik mit sich, funktioniert also einfach besser.
Beim Reso den Druck nicht aus dem Krümmer abnehmen, sondern ca. 20 mm vor der dicksten Stelle des Resos.
Grüße !
