Getriebe und LS für nen Pibros
HI @ all
Da mein Pibros im mit einem Direktantrieb so schei** fliegt will ich ein Getriebe raufgeben.
Welche Untersetzung am besten :confused: :confused:
Und welche Luftschraube dazu :confused:
Als Akku will 8 KAN 1050 nehmen.
Motor hab ich noch einen liegen. Ein Speed 480.
Danke im voraus ;)
HI
Der Pibros is ein Delta das mit dem Direktantrieb entweder mit Speed 400 oder Speed 480 geflogen wird.
Da ich im Direktantrieb zu wenig Schub habe will ein Getrieb für den 480er.
Welches :confused: :confused:
Und welche LS :confused: :confused:
Danke im voraus;)
Snoopy
Wenn du einen vernünftigen Vorschlag für Dein Modell haben willst dann schreib doch erstmal was Du jetzt drin hast (Motor, Akku, Prop etc)und wie schwer er ist.
Dann wäre es noch interessant was Du an Akkus noch so zur Verfügung hast.
Snoopy
Es gibt zig verschiedene 480er.
Für 500g reicht ein Speed400 6V mit Ring völlig. Für flottes fliegen mit 1,85:1 und 8x3,8" oder 2,33:1 mit 9x4,7. Für viel Schub 3:1 und 10x4,7", jeweils mit Deinen 8 Zellen. Getriebe würde ich von Aeronaut nehmen, sind in der Klasse mit die besten.
Snoopy
Wenns ein Graupner Motor ist gib mal die Bestellnummer, sonst bringt das nichts. Für 3,2mm Wellen gibts glaube keine Ritzel bei Aeronaut, da ist dann selber aufreiben angesagt.
Snoopy
1,85:1 und 9x6" würde gehen, nur nen passende Getriebe für nen 480er wird nicht leicht, da der Flansch so blöde Abmessungen hat.
Ich würde eher nen 6V 400er nehmen, ist auch leichter.
Motor: Graupner Speed 480 7.2V #6304 (cat); 2450rpm/V; 0,241 Ohms; 1,09A idle.
Battery: KAN 1050; 8 to 10 cells; 1000mAh @ 1,2V; 0,009 Ohms/cell.
Speed Control: Kontronik Beat 40ESC; 0,006 Ohms; High rate.
Drive System: 1,85:1 Getriebe; 8x4 to 10x6 (Pconst=1,06; Tconst=0,995) geared 1,85:1.
Airframe: Pribos; 25dm²; 602 to 644g; 24,1 to 25,8g/dm²; Cd=0,065; Cl=0,45; Clopt=0,52; Clmax=1,24.
NC = 8
Gear Ratio = 1,85
Diam (in) = 9,0
Pitch (in) = 6,0
Weight (g) = 602
Batt Amps = 11,1
Motor Amps = 11,1
Motor Volts = 8,7
Input (W) = 97,0
Output (W) = 52,3
Loss (W) = 44,7
Temp (°C) = 90,9
Motor Ef(%) = 53,9
Motor RPM = 12789
InPLd (W/kg) = 160,8
OutPLd (W/kg) = 86,7
Elect Ef(%) = 49,0
Prop RPM = 6913
Thrust (N) = 3,77
PSpd (m/s) = 17,6
Time (m:s) = 5:24
