Zuerst laminierst Du innen auf die Haube mittig auf die spätere Trennlinie einen Streifen Gewebe, wobei Du für die obere Hälfte des Streifens die Haube mit Tesaband abklebst, eventuell noch einwachsen, damit der Streifen nur auf der unteren Hälfte mit der Haube verklebt. Damit hast Du später einen sauberen Anschlag.
Dann von außen mit der Rückseite einer Teppichmesserklinge die Trennlinie Stück für Stück durchritzen, das geht am besten, wenn Du ein Metalllineal mit Klebestreifen befestigst, an dem Du die Klinge entlangführst.
Bei meiner Haube habe ich dann innen an den GFK-Streifen Holzklötzchen geklebt, in denen kleine Schrauben Halt finden mit denen die obere Hälfte durch Bohrungen verschraubt wird.
Hat eigentlich ganz gut geklappt, auch wenns ein wenig fummelig klingt.
Viel Erfolg...
