GFK Tank
frago
Hallo ,
Ich habe 2 GFK Tanks für Eurofighter von C&C Models.Tanks haben nur ein Loch wo Gummi eingepresst wird.Suche eine Lösung zum Einkleben aus Alu so wie die von Skygate.
Woher kann man diese Sachen beziehen ?
Wer hat einen Tipp?
Danke
Gast_13808
kriegst du bei jettech.ch
Rubrik Accessoires dann Fuel Tanks ..... ;)
hi
ich habe das so ähnlich wie auf dem Bild von Jet unlimited gemacht. Ein Freund hat mir einen Aluring gedreht mit 4 M 3 Gewinden. Den habe ich mit Enfest flach auf den GFK Tank geklebt. Den Deckel mit dem Festo Anschluss kann man dann, nach einlegen einer Papierdichtung, einfach mit den 4 Inbusschrauben an und abschrauben. Billig und gut. Evt. hilft es Dir
Chris
