Hi, stimmt - LogView war mein Lieblingstool für UniLog etc.steht im Log, wird per Telemetrie übertragen. Das kann man per Logview anzeigen.
aber gibt es noch irgendwo Download-Links? www.logview.info scheint doch schon länger down zu sein...
Hast du ev. mehrere Datensätze von einem Flug auf der SD-Karte (wäre eine Zeichen für einen Neustart des Loggers)?
Weiss, worauf Du hinaus willst. Erstaunlich aber, dass plötzlich die eigene Einschätzung und die Darstellung identisch sind.Hi,
es macht überhaupt keinen Sinn das der Logger irgendwie in den Positionsddaten Lon und Lat rumkorrigiert. Er nimmt da stumpf das was das GPS ihm liefert. GPS ist in diesem Fall wie bei allen anderen auch ein Modul das zugekauft wird. Da kommen die NMEA-Daten raus. Diese sind bei mehr als 4 Satelliten meist auf 10m genau.
Bei schlechten Empfangsverhältnissen sieht es dann natürlich anders aus. Das aber etliche Logs falsch aufgezeichnet wurden, nur bei Hans und das über Jahre, ist halt merkwürdig. Meiner Erfahrung nach sind Entfernungen sehr schwer zu schätzen - und das ist eher das Problem hier.
