Interpretation Signaldaten
Hallo Kollegen,
da ich im MX 16 Thema keinen Erfolg hatte (oder ich einer schweigenden Zustimmng unterlag?)
versuche ich hier mal mein Glück.
Ich habe eine MX16, neues Modell, Empfänger ein GR16.
Sender,Fliegen,Einstellungen etc alles Top.
Reichweitentest prima,keinerlei Probleme.
Soviel vorweg.
Nun habe ich dieverse Themen zu Tests angeschaut sowie auch Videos dazu, tw auch wegen Kaufentscheidung.
Mir fiel dabei folgendes auf:
In allen möglichen Tests und Videos liegt die aufgezeichnete Signalqualität ei 100%.
bei mir hüpft diese aber immer zw 99% und 100%.
OK,das ist nur 1%, ist eigentlich nichts,aber mir fällt eben der Unterschied auf.
Genauso bei Signalstärke; In Graupnervideos bzw Produktvideos wie diesem hier
http://www.modell-movies.de/mediade...1f85337fda53a&title=Vorstellung+GRAUPNER+HoTT
sagen die Sender "Signalstärke 100%" an. Diese hab ich aber eher selten, ist immer so zwischen 85 und 95%.
Zudem ist bei Signalqualität immer mal ein "Nuller" dabei,wo gar nichts ankommt.
Laut Liste aber immer nur mal für Sekunden-Bruchteile. Habt ihr das auch?
Einige Beiträge weiter vorne ist ein Log zu sehen, wo ebenfalls "nur" 95% Signalstärke ankommt,daher denke ich dass es normal ist.
Ich weiß, liest sich wie jammern auf hohem Niveau wegen ein paar Prozent.
Im Gegensatz schaffe ich es nicht,den Wert unter 30% zu bringen, selbst im Flug bei 200m Entfernung mit heraushängenden Antennen,beide in einer Linie mit Senderantenne (natürlich nur zum testen),was absolut für die Störsicherheit spricht. Datenverlust nie über 20ms.
Grundsätzlich zum Verständnis,
Verstehe ich folgendes richtig:
Signalstärke resp. "S-Stre" bezieht sich auf die im Sender gemessene Stärke des ankommenden Rückkanal-Sendesignals des Empfängers.
Zitat aus der Anleitung:
Signalstärke (S-STR)
Die Signalstärke (S-STR) wird in % angezeigt. Generell
wird eine akustische Reichweitenwarnung (Piepton-
Intervall 1 s) ausgegeben, sobald das Empfängersignal
im Rückkanal zu schwach wird. Da der Sender aber
eine wesentlich höhere Sendeleistung besitzt als der
Empfänger, kann das Modell immer noch sicher betrieben
werden
Signalqualität "S-Qua" ist das im Empfänger ankommende Sendersignal und zeigt Stärke /Qualität
des vom Sender an den Empfänger gesendeten Signals (
also das Wichtigste Signal).
Signalquallität (S-QUA)
Die Signalqualität (S-QUA) wird über den Rückkanal des
Empfängers „live“ an den Sender gesendet und zeigt die
Signalstärke in % an.
Also der Wert,der mich hauptsächlich interessieren sollte,richtig?
Wogegen sich RX-SQua und S-Stre auf den Rückkanal beziehen und Reichweitenwarnungen auslösen.
Anleitung habe ich gelesen und oben geschrieben wie ich es verstanden habe.
Würde mich sehr freuen, wenn sich jemand dessen kurz annimmt und eventuell bestätigt oder komentiert.
Zusammenfassend meine Fragen nochmal:
-Muss ich den "Nullern" besondere Beachtung schenken?Ist da evtl einfach nur ein Kanal belegt?Punkt der Telemetriesendung des RX? (Beim nächsten "Hopping" ist alles wieder da)
-Ist die Definition der Daten(S-Qua, S-Stre) wie ich diese Verstanden habe richtig?
-Was ist der für mich wichtigste Wert (sicherlich S-Qua ?! )
bzw andersrum: Was sollte mich alarmieren?
Das man mit den Werten Antennenposition optimieren kann ist eh klar.
Denke mir, Graupner denkt sich da manchmal "...die Geister, die ich rief" da man ohne Telemetrie niemals auf solche Fragen kommt
Nur weiß ichs nicht so Recht zu interpretieren, was mir alles angezeigt wird. Ist ja auch alles neu, man möchte sicher sein.
Sebastian
