Eine Kamera die via Timecode (o.ä.) mit der Telemtrie gekoppelt ist, wäre eine cooles HoTT Modul.......
IPhone ermöglicht leider keinen "freien" Zugriff auf die Datenübertragung über Bluetooth.
Core Bluetooth
The Core Bluetooth framework (CoreBluetooth.framework) allows developers to interact specifically with Bluetooth Low-Energy ("LE") accessories. The Objective-C interfaces of this framework allow you to scan for LE accessories, connect and disconnect to ones you find, read and write attributes within a service, register for service and attribute change notifications, and much more.
For more information about the interfaces of the Core Bluetooth framework, see the header files.
Grüß Gott,
laßt doch bitte erst mal die telemetriefähigen HoTT-Regler zu moderaten Preisen kommen, bevor sonstiger Firlefanz angepriesen werden soll. Mit Reglern, welche die üblicherweise wichtigsten Daten ((Akku-) Spannung am Reglereingang, Einzelzellenspannung am Balanceranschluß, Spannung am Reglerausgang, Stromstärke gesamt, Temperatur Regler) in Verbindung mit den Telemetriedaten des Empfängers an den Sender zurückmelden, werden viele kleine Basteleien im Modell überflüssig, die derzeit erforderlich sind. Damit wäre den Modellfliegern ein echter Gefallen getan, weil sehr viel weniger Kabelverhau und geringerer Raumbedarf. Ein Regler wird i.d.R. (welch Wortspielerei) zusammen mit einem Empfänger in der Elektrofliegerei immer gebraucht. Ehrlich gesagt interessiert mich im Moment zusätzlich zu den aus der Schachtel heraus gemeldeten Telemetriedaten des Empfängers nur die Einzelzellenspannung und die Spannung am Reglereingang, damit man sich das recht ungenaue Abschätzen der Akku-Restkapazität anhand der Hilfsgröße Flugzeit ersparen kann.
Ob die Geschwindigkeit via GPS exakt oder eine Kamera Wärmebilder passend zur Geschwindigkeit übertragen kann, ist wirklich dann nur noch Beiwerk, also denglisch "nice to have". Aber jeder hat wohl seine eigenen Präferenzen, welche Daten er wie, wann und wo am Sender präsentiert bekommen möchte.
Sven
Vielleicht hilft ein Blick hier rein:
http://wiki.rc-network.de/index.php?title=HoTT_Update&action=submit
Wenn Du eine Komponente Deiner HoTT Sammlung updates. muss Du auch überprüfen ob alle anderen auf den aktuellem Stand sind! NIcht immer gibt es für alle Module schon ein Update, prüfen mußt Du es aber !
Ein GR-12 kann auch benutzt werden.
Wenn die einzelnen Empfänger wenigstens 10cm voneinander entfernt liegen mit ihren Antennen, kannst Du es auch einfacher haben: Mit der Senderantenne direkt an die Rx-Antenne gehen, der wird total zugestopft und schmeißt das Handtuch.
Kann der denn ein Sumo-Signal auch für 8 Kanäle erzeugen oder ein Sumo-Signal für maximal 6 Kanäle?
Das klappt einfach Super, so kann man das ganze gut testen, ohne im Haus in den Keller zu müssen ...![]()
