Ringelpiez
Fast, erst wenn die Uhr läuft!
Dirk
Dirk
was für ein schwachsinn was soll jetzt das
ja genau ab dem moment wo se verbindung zum empfänger hat ist doch logisch
Wie testet man eigentlich am besten, ob die Satelitten-Konfiguration geklappt hat?
Ich habe zwei Graupner GR-16 als Satelitten konfiguriert, am SUMI-Empfänger hängen alle Servos, der andere ist als SUMO programmiert. Bei der Programmierung des zweiten Empfängers als SUMO stand hinter dem SUMO ein 35, ich habe dort eine 08 eingetragen. Die Empfänger habe ich mit dem Smartbox-Kabel verbunden, Kanal 8 auf Kanal 8.
Wie kann ich nun am besten einen Epfangsausfall provozieren? Reciht dazu Alufolie, die ich um Antennen und EMpfänger wickle, oder braucht es da stärkere Abschrimungen? Habe ich sowei alles richtig gemacht?
Könnte man theoretisch auch einen GR-12 als SUMO-Empfänger nehmen?
Danke für Tipps!
Am besten geht man in den Reichweitetestmodus und dann kann man die Antennen des Hauptempfängers zu halten und eine Failsafe-Situation herbeiführen, so dass die Funktion des Nebenempfängers getestet werden kann.
Kann jedoch sein, dass der Sender dazu noch einige Meter weit weg gestellt werden muss, eventuell sogar in den Keller.
Vielleicht habt ihr ja recht ich bin ja im großen und ganzen echt glücklich mit graupner aber wieso bei meinem segler nichts mehr ging weis ich net
dann habe ich noch folgendes beobachtet und bin ratlos ich habe mir von einem elektroniker ein spektrummodul bauen lassen das man über die dsc buchse ansteuert bei meiner mx 16 funktioniert das modul ohne probleme das selbe bei der mx 20 funkioniert nicht :-( wer weis rat
Wenn die einzelnen Empfänger wenigstens 10cm voneinander entfernt liegen mit ihren Antennen, kannst Du es auch einfacher haben: Mit der Senderantenne direkt an die Rx-Antenne gehen, der wird total zugestopft und schmeißt das Handtuch.Wie kann ich nun am besten einen Epfangsausfall provozieren? Reciht dazu Alufolie, die ich um Antennen und EMpfänger wickle, oder braucht es da stärkere Abschrimungen?
Wie stellt man denn fest, welcher Empfänger gerade empfängt? Wird dazu auch was auf der SD_Karte abgelegt, was man sich hinterher anschauen kann?
habe auf der mx 20 alle modulationsarten getestet ohne erfolg ja es ist eine neue mx 16
Manche Servos werden unter Last weich, wenn die Kabel sehr lang sind.
Dies kann man am Boden testen, indem man gegen die Ruder drückt.
