Zur Frage von Horiak:
Grundsätzlich könnte man die Antenne kürzen, wenn man ganz vorsichtig die Antenne am freien Ende abschneidet, auf eine Länge von 28mm die äußere Isolierung entfernt, dann auf die selbe Länge den nun freiliegenden geflochtenen Schirm entfernt, und natürlich die darunterliegende Isolierung nicht beleidigt. Das ist die Arbeit für einen Mikrochiurgen, bei der gewerblichen Herstellung machen die das mit einem Spezialwerkzeug. Anschließend könnte man zum Schutz einen dünnen Schlauch drüberschrumpfen. Ich hab das bei einer defekten Antenne schon probiert, und das Teil anschließend weggeschmissen.
Da würde ich die Antenne lieber so lassen wie sie ist. Ich fliege seit ca. 2 Jahren ein Modell mit zwei unterschiedlich langen Antennen in einem modifizierten Elektro-Dragon, eine ist ca. 15 cm und steht gleich durch die Kabinenhaube nach außen, die zweite ist ca. 30 cm und geht durch den Rumpf nach hinten, und steht unten heraus. Eigentlich könnte man beide im Rumpf lassen, da ja GFK, aber so vermeide ich mögliche Abschattungen durch Motor, Akku und andere Einbauten. Das hat bis jetzt super funktioniert. Leider hatte ich bis jetzt ja keine Telemetrie (Futaba) aber jetzt kann man das ja ohne Risiko mit Hott vorher prüfen (Empfangsstärke) und im Betrieb überwachen.
Grüße ans Forum !
