Es scheint, dass Filterung ist nicht so gut.
Da ist nichts groß mit "Filterung", diese Empfänger sind alle offen wie ein Scheunentor, egal, welcher Brand.
Ein wirksamer Bandpass in diesem Band würde zu zwei Dingen führen:
Der Rx wäre ein Backstein, er wäre unbezahlbar.
Außerbandsignale dieser Größenordnung, - kann mir schon vorstellen, was der Output des Video-Senders ist,
- können den Rx zustopfen, den Mischer überfahren, Kreuzmodulation hervorrufen, mit Phasenrauschen ärgern, etc. pp., die ganze Palette.
Aber ich vermute mal, dass es eher die erste Harmonische des 23cm-Bandes ist, die in den Rx rein kloppt. Wenn man schon über schlechte Filter spricht, dann sollte man das in Bezug auf den Videosender tun. Das Ding kommt bestimmt aus China...
(Übrigens, das Teil verlustiert sich vermutlich in "meinem" 23cm-Amateurfunkband. Wenn Du schon schwarz unterwegs bist, dann nimm wenigstens das US-ISM-Band 900MHz, da gibt's keine Harmonischen, die unmittelbar in's 2,4GHz-Band fallen, außerdem wäre das dann die dritte (schwächere), und nicht die erste. - Illegal ist das genauso. Ich habe keinen Tipp gegeben..)
Ich nehme mal an, dass die Antenne dieses Senders linear polarisiert ist, ein Vertikalstrahler Lambda/4, vielleicht auch 5/8 Lambda oder ein gestreckter Dipol. Also, mit einem Wort, ein Vertikalstrahler. - Sieh zu, dass Du mit dem Ding in einen rechten Winkel zu den beiden Rx-Antennen kommst, - diese eine Ebene ist ja noch unbesetzt. Dann auch möglichst auf Abstand gehen und evtl. leitendes Material dazwischen bringen. Was letzteres betrifft: Könnte auch nach hinten losgehen, die Wege der HF sind untergründlich.
Was ist mit der Stromversorgung von dem Sender, ist die getrennt von der R/C-Spannung?
Würde mich nicht wundern, wenn die Spannungsversorgung dieses Senders miserabel verblockt ist.
Tom
P.S. Sorry, ich kann mir vorstellen, dass das Deine Möglichkeiten in der Fremdsprache "Deutsch" ausschöpft. Allerdings, mein Spanisch reicht gerade mal, um ein Bier zu bestellen.
Englisch wäre eine Alternative.
