Peter Maissinger
In PPM 18 überträgst du 9 Funktionen, im PPM 24 - 12 Funktionen
Also was passiert? Du hast 3 Funktionen mehr:
So nun dachte ich eigentlich, das ich jedes der beiden Querruder in einen Kanal Stecke, damit man diese auch verwölben kann. Jetzt ist das QR aber auf Kanal 2 und ich muss ein Y-Kabel benutzen.
Hallo Stephan,So, nun bin ich schon ein großes Stück weiter.
Zwei Fragen:
Ich habe eine ASW 28 EPP Programiert.
Steurmode 3
Motor: Gas min unten
Leitwerk: Normal
Querruder/Wölbklappen: 1QR
Der Motor auf Kanal 1 zusammen mit der Epfängerspannungsversorgung über den Regler/BEC
Seitenruder auf Kanal Kanal 4
Höhenruder auf Kanal 3
Querruder auf Kanal 2
Auf Kanal 5 Habe ich bei den GEBEREINSTELLUNGEN den DR/EXP Schalter in der Mitte der Fernsteuerung programmiert, um das mVario zuzuschlaten.
Wie schaffe ich es, das ich pro Ruderservo einen Kanal am R7 empfänger belege, um diese zu verwölben??
Für die Uhr musst du einen Geberschalter auf den Gasknüppel programmieren, diesen Schalter dann im Uhrenmenü so einsetzen, dass die Flugzeituhr immer weiterläuft, die Motorlauf-Uhr aber ein-/ausgeschaltet wird.Und muss ich die FLUGZEIT-uhr immer mit einem schalter anstarten oder wie bekomme ich es hin, das die zeit gezählt wird, solange ich das modell fliege, zb über die Steuerknuppel.
und wie programmiere ich es, das ich in der STOPPUHR die laufzeit des Elektromotor sehe? quasie, sobald ich GAS gebe, soll die uhr mitlaufen....
MFG
Stephan
Guggmalhier (Schritt 6): http://www.jeti-sender.de/graupner-sender/mc24-externe-jetibox... Gibt es da noch eine andere möglichkeit als diese Kunststoffkappe?
Der Umbau ist einfach- viel einfacher als in der Anleitung dargestellt und das ganze System funktioniert störungsfrei.
Was wirklichfehlt ist ein Sprachmodul bei dem man selektiv vor dem Flug entscheiden kann welche Daten in welcher Reihenfolge auf Knopfdruck abgerufen werden können.
Bei meinem alten Thommy- Vario geht das wunderbar , man muß nicht den Blick vom Segler abwenden und ihn dann -bei blauem, diesigem Himmel- mühsam wieder suchen.
Ganz abgesehen davon dass man nicht wärend des Fluges auf einen anderen , auch eingebauten Sensor (z.B. Mui-Sensor) umschalten kann.
So könnte man ein gutes System nochmal weiter perfektionieren- bin neugierig ob die neue Spektrum DX10t da schon weiter sein wird.
Gut, danke...
Ich dachte 1QR bezieht sich auf eine tragfläche
hab die anleitung bis zu hälfte aufmerksam gelesen, danach mehr überflogen und dann immer dort hängen geblieben, wo ich dachte es wäre interessant für mich
ich werd mich wohl nochmal daran machen müssen...
Danke euch
