So, nachdem die SU nun ein paarmal in der Luft war ('schon' schreibe ich lieber nicht, denn es hat schon etwas gedauert - Mea Culpa, So many nice planes so little time...
) hier ein paar Worte dazu.
Abfluggewicht ist knappe 3600g. Und bevor jetzt jemand meint das sei schwer - das mit einem Akkugewicht von fast 900g! (6S 5800mAh 30-40C mit dicken 6mm Steckern).
Die Piste war ein relativ kurzer Rasen, kein Golfrasen - etwas uneben aber noch ok.
Durch das kleine Vorderrad hüpft die SU etwas beim Rollen auf Gras. Sie ist innerhalb von 40m in der Luft und zieht gut weg. Nachtrimmen war nur auf Höhe nötig, ich hatte den Schwerpunkt anfangs noch etwas weit vorne.
Flugverhalten: Super! Die Mühle läuft grandios. Sehr stabil - langsam wie schnell - und auch bei Laständerungen keinerlei Tendenz zum Aufbäumen oder ähnliches, der Schubvektor stimmt 1a. Der Antrieb hat genug Leistung und trotz grossem Akku (Gewicht) ist die vertikale Performance gut. Man kann sie auch im Langsamflug fast beliebig 'hinstellen', sie fällt nicht nach links oder rechts weg und läuft weiter gerade aus, bei zuwenig Leistung geht sie nur einen kontrollierten Sackflug über.
Flugbild: Dicker Russe mit spitzer Nase! очень хороший, Есть вопросы?
Nach 4 min sind noch ca. 30% in Akku. Mit etwas mehr Gasmanagement sind 5 min machbar (aber wer will das schon
Der Sound ist der beste aller meiner bisherigen E-Jets. Ich hätte nicht mit einem solchen fast schon "turbinenmässigen" Fluggeräusch gerechnet. Ganz anders als das der grossen HET F-18 obwohl die mit den zwei Hets einen ähnlichen Antrieb hat z.b. Das machten wohl die Einläufe aus.
Das handzahme Flugverhalten ist auch bei der Landung hilfreich - Gas weg, ziehen, mit Schleppgas auf den Punkt bringen, fertig.
Meine Einstellungen entsprechen weitgehend denen der Anleitung.
+40 mm / -30 mm Höhe
+27 mm / -24 mm Quer
+/-7mm Seite
(jeweils an der Endkante des Ruders gemessen)
Der angegebene Schwerpunkt ist einen Tick zu weit vorne aber gut zum Erfliegen seiner eigenen Präferenzen. Man merkt bei der Su recht leicht ob der Schwerpunkt zu weit vorne ist, sie hat dann in Kurven die Tendenz etwas "hineinzufallen". Bei korrektem Schwerpunkt ist das nicht mehr der Fall. Sie ist allerdings unkritisch auf Schwerpunkteinstellungen, ein paar mm hin oder her lösen keine Krise aus. Beim Expo bin ich auf -45% sowohl Höhe wie Quer. (Futaba Logik, also negativ zu Graupner)
Mit etwas Glück gibts diese Woche auch noch ein nettes Video, sobald ich jemanden finde der die Kamera richtigherum hält.
Bis dahin noch ein paar Standbilder:
Alle Baustufenbilder:
http://www.wizards.de/~frank/images/modell/SU27_Bau/
Mehr Standbilder:
http://www.wizards.de/~frank/images/modell/SU27_Rollout/
Frank
