hotwinglet
Vorausgesetzt man startet immer mit der gleichen Energie, ( Gummieauszug )
Und gehen wir mal davon aus , dass das Modell immer das selbe ist.
Womit ( bezogen auf das Abfluggewicht ) bekomme ich eine größere Starthöhe?
Schwerere Modelle nehmen die Energie besser mit speichern sie länger, dafür muss das Gewicht aber mit mehr Energie nach oben befördert werden.
Fage : Bei welcher Flächenbelastung und welchen Auszug ( Energieeinspeisung ) hat man den besten Wirkungsgrad der zu erreichenden Starthöhe. Klar sprechen wir von Modellen die das auch aushalten und keinen allzu großen Stirnwiederstand aufweisen. Zum Beispiel bei einem Nurflügel mit 1,7m SPW , ca. 1,5 Kg und fliegbar zwischen 30 und 50 Gram Flächenbelastung.
Vielleicht bringt ein Mehrauszug nicht so viel weil der Luftwiederstand ja enorm ansteigt.
Also was tun?
Danke schon jetzt allen Physikern.
Andreas
Also was tun?
Andreas
