Hacker B50S-8, 16x16S RFM an 4 Zellen Kokam 4000
matt
ich betreibe derzeit einen Hotliner mit einem Hacker B50S-8 mit 1:6,7er Getriebe an einer RFM 16x16S mit 14gepushten NiMh Zellen. Der Regler ist ein Jeti Master 105A, welcher bisher problemlos funktioniert obwohl ich wohl bei etwa 120A lande. Könnte ich jetzt problemlos auf 4Zellen Kokam 4000 umrüsten? Welche Spannung und welchen Strom habe ich zu erwarten?
Hat vielleicht schon jemand den Motor in obiger Kombination vermessen?
Naja da brauche ich dann auf jeden Fall einen neuen Regler!
Hat vielleicht jemand konkrete Messwerte?
hi,
hab das setup in meinen Signal von fvk!
also:
akkuspannung bei ca 13,5V unter last
ampere ca 130-150
fliege mit kokam 4900er und hab damit genug motorlaufzeit um nen ganzen wettbewerb durchzufliegen! Also ich würd eher auf die 5000mah zu gehen damit man noch im sicheren bereich is! Oder 4000er als 30c version!
mfg
Fliege den B50/ 7S mit 4S 4000er Kokam und dem 105er Regler, Latte 16x16 schmal. Geht problemlos aber nicht zulange einschalten!!
Neuer Regler
Neuer Regler
Hallo matt,
du brauchst definitv keinen neuen Regler, die Spannungslage it in etwa gleich! (Fliege ein und desnselben Antrieb sowohl mit sehr guten 14 x GP 2200 mAh als auch einem Kokam 3200 H5 als 4S).
MfG Axel
