CG-Willi
ich habe das Problem das bei meinen Flächen auf der Mipa 2k Epoxi Grundierung der Mipa 2k HS Lack nicht gut haftet. Dies zeigt sich wenn man an der Fläche ein Klebeband abzieht, dann ziehe ich den Acryllack mit ab.
Die Grundierung habe ich mit 600er und 800er möglicherweise auch mit 1000er geschliffen und dann mit dem Acryllack lackiert. Der Fachhandel hatte dafür keine Erklärung.
Ich vermute das der 2k Acryllack sich nicht richtig mit der Epoxi Grundierung verbindet und diese Kombination nicht zu empfehlen ist. Möglicherweise ist es besser eine 2k Acryl Grundierung zu verwenden.
Wer kann mir einen Tipp geben?
Welche Materialien muss ich verwenden damit es funktioniert?
Untergrund ist eine Styro Abachi Tragfläche die mit GFK beschichet ist.
-als erstes möchte ich spachteln
-oder ich nehme gleich einen Grundierfüller
-dann schleife ich
-dann spachtle ich nochmal
-dann spritze ich noch mal einen Grundierfüller
-schleife noch mal alles bis auf eine dünne schicht herunter
-letzter Aktion wäre dann der 2k Decklack
Claus
-dann schleife ich
Claus
