1/3 Flächentiefe --> 10cm von vorn?
Habe gerade nachgesehen, leider kein Plan mehr da. Aber nachdem die Fläche hinten gerade (dadurch ergibt sich eine leichte Pfeilung) ist und die Wurzelrippe 24cm hat, die Endrippe 18cm, würde ichs mal mit 1/3 Flächentiefe versuchen, wären dann ca. 10cm von vorne.
Noch ein paar Tips:
Es schadet nicht die Flaps ein bisschen weiter runterzunehmen als die Profilanformung am Rumpf, 2mm mindestens, dann hat der Vogel mehr Leistung und baut mehr Druck auf. Für den Schnellflug die Flaps maximal bis zur Profilanformung nach oben, weiter hoch zu fahren bringt gar nichts! Schöner Flieger, bin immer sehr gern damit geflogen!
Georg
