Warum betreibt man einen Handsender, wenn man ihn dann doch wieder in ein Pult steckt?
Noch dazu mit Kreuzgurt!?
Bei mir spielten dei Anschaffungskosten eine Rolle, der Handsender war mit fast gleichen Leistungsumfang wesentlich billiger als der Pultsender des gleichen Herstellers. Hätte zu dem Zeitpunkt Geld keine Rolle gespielt, wäre es gleich ein Pultsender geworden.
So isses.
Ein Pult mit Kreuzgurt am Handsender ist auch dann sinnvoll, wenn der sich nicht dauerhaft gut halten lässt ( bspw. bei kleinen Händen oder dicken und schweren Sendern ), oder wenn einem mit einem einfachen, um den Hals gehängten Band selbiges anfängt umbequem zu werden.
Gruss,
Axel.
Richtig
Das kann vermutlich auch daran liegen, das man sich so ein Pult recht einfach und mit einfachen Mitteln schnell selbst bauen kann.
Grade bei einem Pult ohne Auflagen, welches also optisch kaum präsent ist, braucht man nicht auf teure und hochwertig anmutende Materialien zurückgreifen. Da reicht ein Gang zum Baumarkt und 10€ in der Börse.
Gruss,
Axel.
Genau, ist nicht schwer. Der eigentliche Bau dauert einen Abend. .
Hier ein Beispiel, kann man mit größeren Handauflagen oder auch ganz ohne Handauflagen bauen. Das wichtigste ist die Senderaufnahme, die sollte schon vernünftig passen. Alles Andere rundum kann man gestalten wie man möchte. Wenn Metall- oder CFK-Platten zum Einsatz kommen, dann sollte man schon etwas auf den Abstrahlbereich der Antenne achten.
Man mache sich erst mal zwei Pappschablonen.
Dann schneidet man aus Material seiner Wahl die Platten danach aus.
Bohrt passend ein paar Löcher hinein und fertigt Gewindestangen und Alurohr als Abstandshalter an (sieht auch hübscher aus).
Dann noch Haltebügel anfertigen um den Sender vorn am Handgriff zu befestigen, den Sender zwischen die Platten und alles zusammenschrauben, fertig
Danach folgte noch ein kleines Upgrade, eine SmartBox die ich nur als Zusatzdisplay für die Telemetrie benutze.
Gruß Andreas
