Raven 111 schrieb:ANTWORT:
All diese Dinge haben meist nur eine Ursache! Und das ist die Stromversorgung des Empfängers!
Aber als Erstes mal zu den Begriffen Bindung und Link! Die Bindung (also die eindeutige Kennung zwischen Sender und Empfänger) geht bei allen Spektrum Anlagen niemals verloren! Ausser man bindet die Anlage neu! Der Link (also die Verbindung zwischen Sender und Empfänger) kann kurzfristig (Bruchteile von Sekunden) oder auch mal länger (für einige Sekunden) verloren gehen!
Die Ursache für einen Linkverlust, liegt meist in einer Unterspannung der Empfängerstromversorgung (<3,5Volt).
Besonders bei der Verwendung von sehr starken Servos, kann die Leistung eines 4 oder 5 Zelligen Empfängerakkus kurzfristig sogar auf unter 2,5Volt fallen!
Diese Gegebenheiten sollten bei der Auswahl des Empfängerakkus berücksichtigt werden!
Für weitere Feedbacks bin ich sehr dankbar.
Liebe Grüsse
Raven 111
Hallo Raven,
Denke das es kein Reichweiten- sondern ein Stromproblem war.
Ich würde mal einen "Servorührtest" mit deinen 4 zelligen Akkus machen.Dieser Belastungstest könnte vielleicht Empfänger-Reeboots aufzeigen.Ich blockiere dann sogar noch ein,zwei Servos mit der Hand.Da werden nachgemessen, dann schon mal 3 Ampere fällig.Die 3 Ampere können viele kleine AA Ni-mH/CD nicht ab und brechen in der Spannung unter 3,x V ein.
gruß
siedleri
P.S. Die Akkus vor dem Test nicht volladen. (50% Kapazität sind zum testen aufschlußreicher.)Ich würde dir empfehlen:Kauf dir keine 5 Zeller, sondern 2 zellige 1100 A123 Lifepos.
Die sind kleiner,leichter und können viel mehr Strom liefern.Und liegen von der Spannung her, höher als ein 4 Zeller, aber trotzdem niedriger als ein 5 Zeller.
