Hallölle :-)
vielen Dank für Eure sehr informativen Antworten :-)))
also, der Bausatz ist zwar von HK, aber ich habe "nur" die Bauanleitung von Align.
Die komplette Heckmechanik war fertig aufgebaut im Bausatz, sieht aber exakt so aus, wie die Zeichnung der Bauanleitung.
Hab den Riemen nachgespannt -
und......
es funktioniert :-)))))
aber nicht lange :-(
egal wie feste ich die Schrauben anziehe,
nach zwei drei Bodenrutschen ist die Spannung wieder etwas gelockert :-(
Hab dann mal mit gespanntem Riemen einen kleinen Hüpfer probiert
schlagartig legte sich der Heli voll Roll rechts mit bravourösen Einschlag :-(((
Blattlagerwelle gerissen :-(
komisch, beim Bodenrutschen benahm er sich richtig ordentlich.
Vielleicht hatte die Welle doch schon einen Schlag.....
Na ja, erst einmal Ersatzteile bestellen,
dann geht es weiter :-)
