Daniel Lux
Hier dann meine ersten Bilder vom Bau der H100D.
Unterschale des Mittelflügels mit eingeklebten Servos und Freimachung für die Kabel, Oberschale mit Loch zur durchführung der Servokabel
Gesamtübersicht aller Einbauten in einer Rumpfhälfte
Man beachte die Klötzchen unter dem Höhenruderservo
Man beachte die Freimachung am vorderen Rumpfspant zur durchführung der Regler-Motor-Leitungen
Originales Befestigungskreuz am Motorträger wurde entfernt und durch einen stabieleren und weiter hinten sitzenden GFK-Spant ersetzt, auch ist dieser in der Lochposition um 45° gedreht, damit die kabel senkret aus dem Motor geführt werden können. Der originale Motorspant ist auch um eine Nut erweitert worden um die Kabel des Motors einfach führen zu können.
Über der Nut im Motorträger ist ein Stück Pappe verklebt, damit die Kabel auf keinen Fall im Betrieb den drehenden Motor berühren können. Aus Pappe, um im Falle des Falles den Motor noch wechseln zu können, denn die Pappe kann man dann einfach durchreißen.
Hier sind dann alle von mir selbst gefertigeten und dazugefügten Teile zu sehen: Motorspant, RC-Einbaubrett, 3mm GFK-Stange und Kunststoffklipse für Höhenrudergestänge, Velco-Klett von Tesa zur Akkubesfestigung.
Der von mir bei Flight Depot bestellten und schon gelieferten Decals
Und hier noch mal im Detailausschnitt.
Bis jetzt habe ich incl. fräsen der Zusatzteile und zusammen suchen aller benötigten Werzeuge gut 6 Stunden mit der HE100D verbracht und ich bin schon sehr auf das fertige Modell gespannt.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
