HERON (Multiplex): Neuheit 2015!
FaNNMaen
Heron und Lentus sind Vater und Sohn oder aber kleiner und großer Bruder ! Ich schreibe das hier weil die Admins wieder eingreifen mussten im Lentus Thread ! Lieber LARS laß es nicht zulange dauern
Andi (der beide im Hangar hat )
WonkotheSane
Ich stimme Dir zu, den Lentus liebe ich wirklich sehr, aber der Heron ist bei Starkwind, bei Dämmerung, bei schwierigen Landeverhältnissen, zum Testen Am Hang, bei Anfängerschulung immer gut am start.
Und selbst wenn man mal über die 300m hinaus hochgesogen wird, ist er immer gut sichtbar.
Holger ( der auch beide im Hangar hat )
Klopfer
Ich fliege seid 5 Jahren den Heron. Mittlerweile sieht hauptsächlich die Nasenleiste nicht mehr so schön aus. Ich habe schon an einen Ersatz durch den Lentus gedacht, Aber wegen dem bisschen mehr Spannweite gleich 2/5 mehr zu nehmen finde ich überzogen. Wegen dem bisschen mehr Schaum und den (hoffentlich) besseren Servos gleich 200€ mehr kassieren finde ich übertrieben. Aber solange, wie er für den Preis gekauft wird, währe MPX bekloppt, ihn billiger zu machen
Alfred
WonkotheSane
Also wenn ein überarbeiteter Heron rauskäme würde ich meinen alten Kämpen in Rente schicken. Ich habe nur Angst, wenn ich einen neuen kaufe, dass am gleichen Tag die Info für einenHeron NG rauskommt...
Hab mir wieder einen
geholt. Aber würden den Rumpf nicht unbedingt mit Sekundenkleber zusammenbauen wollen, damit alles ein wenig "weicher" bleibt.
Belizell gibbet nicht mehr. Habe an UHU Por gedacht.
Bin für Vorschläge offen ...
Schotti
Ich habe bei meinem auf das Rad verzichtet + das Loch mit Leichtspachtel verschlossen.
Anschließend eine 3-M-Folie für den Schutz installiert.
Er liegt damit besser in meiner zarten Hand + gefällt mir in der Luft etwas besser.
Außerdem habe ich ihn umgetauft. Auf sämtlichen Aufklebern habe ich das "n" entfernt,
er ist jetzt mein Held. 🤣
ich empfehle MD Glue Dickflüssig für die Rumpfhälften.
Härtet langsam aus, man hat ausreichend Zeit zum Zusammenfügen der Rumpfhälften.
Er behält auch eine gewisse Elastizität bei.
Hat bei dem von mir aufgebauten Lentus sehr gut funktioniert.
Die Klebestellen waren auch noch nach dem Totalschaden vom Rumpf einwandfrei verklebt...
MfG
Frank
Ich hatte meinen erstem Heron mit und bei meinem Arbeitskollegen und Freund gebaut
Bei der Montage des Fahrwerkes fragte mein Kollege ob ich das Rad wirklich brauche?
Der Heron wird ja aus der Hand gestartet..... :( Wer solche Kollegen hat, braucht keine Feinde mehr...
MfG
Frank
Erster Eindruck nach den ersten Probeklebungen ist es wohl genau das was ich gesucht hab 👍
Schotti
Im Stand:
32 A = 368 W
mit 3 S 2.200 mAh.
12x6 MpX
Allles Original.
dbrown
I use a turnigy aerodrive 1000KV motor in mine with the stock ESC and 12x6 blades on 3s. Unlimited vertical is the result, it really wakes up the Heron
Schotti
Ich denke das kommt auf den Regler an.
Ich bleibe stets bei max. 80 % dessen,
was als Spitzenlast angegeben ist.
Bei dem Original BL-40-S-BEC heißt das für mich
40 x 0,8 = 32 A.
